Yuritsh
Micom - 9291N7B1ECT/A30
Memory - 24C04
Пульт: - RM-05405
IC remote - PCA84C122AT/097
Стоит в системе BG. При переводе в систему DK, и при последующем переключении канала, опять перескакивает на BG. Подскажите, как сохранить DK. Кнопки ОК, или MEM - нету.
Или киньте ссылку на инструкцию. Чёто не нашел, чтобы без СМС. |
iga
Заместитель Администратора
| А программы (если, к примеру настраивать) запоминает? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 160 сообщений в 228 581 темах.
makeym
Yuritsh
| iga, намекаешь, что может быть дефект памяти? Я тоже к этому склоняюсь. Один раз попадался такой ТВ много лет назад, и именно с дохлой памятью. Программы не настраивал, так как синяя кнопка на пульте отгнила, замыкал пинцетом. Завтра попробую. Сейчас уже стал подозревать, что инструкцию хозяева суки специально прячут. |
Yuritsh
| iga писал: | | А программы (если, к примеру настраивать) запоминает? | В автомате запоминает, но система звука так же, после переключения на другой канал, всё равно перескакивает на BG. Брал с собой две микры памяти с двумя разными прошивками - с ними то же самое.
При ручной настройке каналы НЕ запоминает. |
Yuritsh
iga
| То же вспомнил. в начале этого или в прошлом году... её чистил и из корзины возвращал. некий "мориан" там столько перхоти набросал, видимо поэтому и снесли. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 160 сообщений в 228 581 темах.
Yuritsh
| Сделал. Как в ссылке выше. В принципе тему можно в урну. Глупо получилось. |
pabel
| Yuritsh, Да неглупо ,а просто если бы вопрос задал-как обойти?-быстрее бы получилось. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh,| Цитата: | | Сделал. Как в ссылке выше. |
Можно было поставить оба SFE на 6.5 МГц и тогда по барабану какой стандарт выберет проц - аппаратно звук будет всегда DK.  |
павел24
| как поставить систему звука с вк на dk? заранее спасибо |
| павел24 писал: | | как поставить систему звука | - пригласить мастера |
STIPLER
Халтурщик
Yuritsh
| Очередной долбень. Залез в тему с готовым ответом, и не видит его. |
