Lanks
Помогите опознать диод он используется как датчик температуры в китайской парилке.
48.jpg 135.18 КБ Скачано: 528 раз(а)
sofrina
| опознать китаезовское-неопознаваемое зря время терять, либо схему искать целиком,либо такой же купить- эти оба варианты практически нереальны, или третий вариант- перебором имеющихся полупроводников откалибровать схему |
Lanks
Понятно Будем калибровать  |
shov244
| Lanks писал: | | Помогите опознать | Вот всё не почеловечески ... что за парилка - модель , и вовсе это не диод и что прибором показывает , да и может не в нем дело ... вобщем фига какая то , а не тема . |
Lenchik
| Обычный диод в качестве термодатчика вполне реально. От температуры меняется прямое падение напряжения и ток утечки. В сауне вряд ли будут использовать ток утечки, там сыро. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| shov244 писал: | | Lanks писал: | | Помогите опознать | Вот всё не почеловечески ... что за парилка - модель , и вовсе это не диод и что прибором показывает , да и может не в нем дело ... вобщем фига какая то , а не тема . |
shov244 проси погоны на форуме и рули как нужно правильно. |
shov244
viktor_ramb, ты начальник , ты и проси себе ... а я уж как нибудь .
Lenchik, сейчас такие в китайских девайсах , похожие на диоды , идут термосопротивления , по R-нию они разные от десятков килоОм до сотен ... Если бы ТС написал где стоит и что намерил , то вопросы могли отпасть и может решение нашлось ... а так приходиться гадать ему . |
sofrina
| shov244 писал: | | Вот всё не почеловечески ... что за парилка - модель , и вовсе это не диод и что прибором показывает , да и может не в нем дело ... вобщем фига какая то , а не тема . |
инфа по стране-производителю достаточна чтобы надежды найти схему или даташит на затертых микрах была равна нулю.
Хотя, конечно фото платы и модель не помешала бы |
Lanks
| Да нет у меня модели этой как оказывается термо душевой) принесли провод на конце набалдашник а в нем залит силиконом этот диод.Показания 37 кОм при нагревании число показаний падает! При возможности сфоткаю плату и саму кабину.Да забыл,проблема в том что постоянно показания на дисплее 60 гр. при отключении этого диода показания 00. |
shov244
Lanks, честно говоря , под китайской парилкой я понимал изначально типа пароварки , мультиварки ... не допонял .Потому что в такие девайсы они и вставляются , разные термоподы , хлебопечки , утюги ...
Ну да ладно , давай разбираться
| Lanks писал: | | Показания 37 кОм при нагревании число показаний падает! | Это он правильно работает .
| Lanks писал: | | проблема в том что постоянно показания на дисплее 60 гр. | Вопрос , а при нагреве показания не меняются ?
А так , то можно за место его поставить переменник и посмотреть изменение R-ния от t-ры по показанию на дисплее . Воможно ушли его параметры или неполадки схемы ... не плохо бы фото в таком случае самой схемы . |
Lanks
shov244
Показания 60 гр.придел.
| Цитата: | | Вопрос , а при нагреве показания не меняются ? |
При нагреве и охлаждении показания на дисплее не меняются!,а тестер при нагреве падение кОм показывает.
| Цитата: | | А так , то можно за место его поставить переменник и посмотреть изменение R-ния от t-ры по показанию на дисплее . Воможно ушли его параметры |
А вот так попробую!!! При возможности сфоткаю схему.
И попробую поставить диод,о результатах отпишусь,но это будет после 9 числа!!!(Хозяин парилки в отпуске). |
sofrina
| вот будет засада, если производитель на входе влепит туда прецизионный АЦП |
shov244
| Lanks писал: |
Показания 60 гр.придел.При нагреве и охлаждении показания на дисплее не меняются! | Расшифруй ... это максимум предела измерения ? или стоит на 60-ти и ни туда и ни сюда .
| Lanks писал: |
И попробую поставить диод | Да зачем его ставить ... вот чудак- человек . Это термистор ntc (почитай про него) , по типу твоего все ищут MF58 ... они бывают на разные R-ния при 25град http://www.dxmht.com/download/Glass-Encapsulated-High-Precision-NTC-Thermistor-MF58-series.pdf |
Lanks
| sofrina писал: | | вот будет засада, если производитель на входе влепит туда прецизионный АЦП |
Да...сначала скину фотку платы,а потом буду городить  |
Lanks
shov244, Спс действительно он!
Я думаю вопрос решен.
Тему можно закрывать!!!
