Ремонт УЛПЦТ (Темп-714) - греется анод 6П45С
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #61 От 30/08/2013 17:29 цитата
Tokarev777 писал:
Все, обрывы у 4-5 устранены
На сведении лучей как-то отразилось?
Tokarev777
Tokarev777
Сообщение #62 От 31/08/2013 15:06 цитата
Сведение стало хорошим.
Остались три проблемы - нету коррекции (например на КТ4 нет модуляции кадровых импульсов строчными).
Еще постоянный срыв строчной с эфира (на каждом канале надо подстраивать частоту) - Д1 и Д2 проверены, некоторые конденсаторы в АПЧиФ сменены.
А самое противное - искривление вертикальных линий. На сетку 6П45С идут нормальные импульсы, мне кажется это из-за импульсов синхронизации, в них есть некий надлом.
Питание вроде бы чистое, в +320 есть пульсации 50гц амплитудой 4в.
Tokarev777
Tokarev777
Сообщение #63 От 01/09/2013 02:23 цитата
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #64 От 01/09/2013 21:38 цитата
Tokarev777 писал:
нужно менять С-52,53,54.
Tokarev777 писал:
6ф1п очень капризная лампа.Возможно контур крутили.Нужно замкнуть КТ-1,регулятор частоты строк установить в среднее положение,Перед зеркалом крутить контур до остановки изображения,но 6ф1п желательно новая.
Tokarev777 писал:
Искривление перемещаетя потихоньку?
Tokarev777
Tokarev777
Сообщение #65 От 02/09/2013 00:36 цитата
Да, перемещается. Особенно заметно, когда подключен телетест.
Коррекцию нашел, но в достаточной амплитуде она только снизу. L4 не помогает.
Срыв устранил, подпаяв в параллель к одному из конденсаторов (забыл уже) в БРК. А потом еще L1 подстроил.
Что интересно - делал статическое сведение, сделал уже, смотрю - а все регуляторы точно по краске встали! смех
Еще по книге баланс белого сделал.
Tokarev777
Tokarev777
Сообщение #66 От 02/09/2013 01:08 цитата
Вот тут видно подламывание на тексте.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #67 От 02/09/2013 06:32 цитата
В АРУ в блоке БРК надо обязательно заменить оба электролита С-80,81.
Tokarev777
Tokarev777
Сообщение #68 От 02/09/2013 07:24 цитата
В кадровых синхроимпульсах вроде бы эта помеха есть.
И в сигнале, который идет на кинескоп.
Питание чистое.
answer
answer
Сообщение #69 От 02/09/2013 09:27 цитата
Tokarev777, копай АРУ и блок радиоканала, в синхросмесь попадают сигналы изображения - от уровня "черного" до уровня "белого" и мешают разверткам.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #70 От 02/09/2013 21:06 цитата
Там в АРУ тоже идёт СИОХ с ТВС,так что,возможно,оборвана ещё одна обмотка в ТВС.
