Nikalos!
Сделал все как раньше:
впаял K2955
in - на IRF тюнера
out - на виход SF201 K2955
регульнул чуть ускоряющим и регуляторами на ПК, и все работает нормально.
Спасиба всем за помощь. |
Bogdand
Nikalos!, конвертер на TDA440 это конвертер звука, он конвертирует (превращает) звук и только звук стандарта DK (6.5) в стандарт BG (5.5).
Применяя его, в ТВ ничего менять не надо, впаивать К2955 вместо старого SF201 не надо, хотя это не помешает.
Подключается он таким образом:
1. На его вход (in) подается сигнал IF с вывода тюнера.
2. Сигнал с его выхода (out) подается на вход полосового фильтра промежуточной звука 5,5 mHz CF301.
Вот и все! При твоем подключении никак не поверю, что "все работает нормально"  |
Nikalos!
| Спасибо Bogdand, да действительно это так. SF я оставил K2955, так ка с перепайкой там немножко заморочки. Сделал как ви написали и все нормально. Если бы раньше нормально обьяснили что SF не при делах, не нужно было би роздувать тему. Как би там ни было, все зделал, звук есть, стоит уже на кухне, родители довольны. Урок освоил. Всем огромное спасибо за помощь. |
Bogdand
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" А.С.Пушкин.  |
JYRIJJ
Спец-агент
Вот так должно быть
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | Подключал
in - после SF
out - IRF тюнера картинка с дефектом, звук B/G
отключал SF ни картинки ни изображения |
Nikalos!, да ты СУ@А издеваешься. Ты с доктором не затягивай!!!!!! |
Serg*
Бакум, Ну как тут не заругаешься  |
