r0r
| Что должен показывать мультиметр при проверке Термостатов KSD-130 на 130*C 10A под рукой замены пока нет... |
Yuritsh
| r0r писал: | | Что должен показывать мультиметр | Ноль Ом, думается. |
sheva0000
| Бывает после выключения не всегда включается, достаточно сильно бросить об пол. Повторов не было после этой процедуры. |
r0r
| Yuritsh писал: | | r0r писал: | | Что должен показывать мультиметр | Ноль Ом, думается. |
Подтверждаю около 0 Ом
не там искал обрыв
бесконечное сопротивление термопредохранителя ryd84 - значит ... перегорел он. (проверил заменил его перемычкой все заработало)
Вывод: в китайских термовентиляторах 2 уровня защиты по температуре. |
alex.talkz
| Я их в основном горячим паяльником проверяю на предмет щелчка, а мультиметром бывает ткнешь он то работает то нет , в общем глючит. Или контакт внутри заклинит и он постоянно включен оттого и техника горит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
r0r,
Скорее расплавился - смотри причины перегрева!
| Цитата: | | Вывод: в китайских термовентиляторах 2 уровня защиты по температуре. | "И слава богу" сказали бы пожарные, но для китайских еще парочку защит не помещало бы! |
| alex.talkz писал: | | горячим паяльником | - фен проще, но есть и на замыкание такие - в УНЧ используют для запуска двигателя охлаждения. |
rmc
KSD-301 нормально замкнутые.
KSD-302 нормально разомкнутые |
