Соединить комп. с телевизором
На страницу Пред.  1, 2
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #21 От 04/03/2008 08:23 цитата
Valeriy L, ваша ссылка битая
OlegLOA
Сообщение #22 От 04/03/2008 18:04 цитата
разЯРЕННЫЙ, добавь к ссылке .html
http://www.gs.ru/info/si/dvbtvout.html
Для гальваноразвязки нынче есть и более "продвинутая" элементная база. Правда, пока сам не пробовал.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #23 От 04/03/2008 18:50 цитата
Пока собираю детали оптронов пока нет. Продвинутая не для нас пока эти собрать надо.
elgen
Сообщение #24 От 05/03/2008 14:05 цитата
Valeriy L, интересная ссылочка. спасибо. кое что еще не попадалось из того что там.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #25 От 05/03/2008 17:59 цитата
Сам долго не решался соединить комп с ТВ найдя эту ссылку надеюсь все будет в норме.
ingenegr
Сообщение #26 От 05/03/2008 19:01 цитата
из телека выдернуть все вообще и подключай сколько влезет нефиг всякие опторазязки делать
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #27 От 06/03/2008 07:08 цитата
Зачем я ТВ буду курочить его моя жена смотрит. А разность потенциалов может убить или комп или ТВ лучше развязку сделать и быть спокойным за аппаратуру.
ingenegr
Сообщение #28 От 06/03/2008 15:23 цитата
корпуса надо соединять по человечьи, можно комповый БП доработать немного и будет гуд
brt137
Сообщение #29 От 15/03/2008 18:24 цитата
Оба устройства отключить от сети полностью, перед подключением кабелей. В противном случае - возможны повреждения, чаще страдает ТВ. Можно коротнуть между собой корпуса (хотя бы на короткое время) перед подключением кабелей, чтобы снять статический заряд.
Видеокарта подойдёт любая, с видеовыходом. У Радеонов настройки ТВ-выхода удобнее, чем у Джефорсов, имхо. при активации опции "театр" (у Радеонов) можно смотреть на ТВ фильм на весь экран, а на компе при этом работать с любыми приложениями, не мешая просмотру на ТВ. Главное - чтобы мощности проца хватало, иначе может подтормаживать.
myambizi
Сообщение #30 От 07/10/2013 17:54 цитата
а никто не знает на каком пине гнезда "tv-out" у GeForce 8800 GT находится сигнал Pb ???
(на разных схемах распиновки всегда по-разному указано, даже на википедии всё напутано)
нумерация по версии википедии:
Lenchik
Lenchik
Сообщение #31 От 07/10/2013 18:51 цитата
myambizi, это гнездо не s-video. Это нестандартное гнездо, а с видяхой хвост прилагается, переходник такой. Radeon и Nvidia паяют по разному, отсюда и неразбериха. Гнездо вы тоже не от видяхи привели в посте. У видяхи еще два штырька, там где у вас скобочка.
myambizi
Сообщение #32 От 07/10/2013 21:57 цитата
у меня нету этого переходника! недовольство, огорчение поэтому и спрашиваю, чтобы не покупать 100 всевозможных переходников и искать подошедший.
может у кого-то есть от этой видеокарты родной переходник и он знает на какой пин выходит Pb?
а гнездо как раз именно от этой GeForce 8800 GT !
вот фотовариант:
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #33 От 07/10/2013 22:16 цитата
myambizi, посмотри на этой странице. И ещё здесь посмотри
Я пробовал на картах Radeon 9600 и GeForce 5600. Пока не подключишь, функция видеовыхода не доступна.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #34 От 07/10/2013 22:51 цитата
Lenchik, вы правы. Я немного запамятовал. Там таки различия есть.
ДОБАВЛЕНО 07 Октябрь 2013, 23:00
myambizi, на представленном разъёме ПЦТС. Берёшь экранированный шнур. Нижний ряд, крайний правый и крайний левый контакты вместе на оплётку. Верхний ряд, центральный контакт на жилу. На второй конец шнура - тюльпан и в телик. Так как в продаже подобного разъёма не было, брал штекер S-Video, вынимал верхние контакты и вплавлял один в месте центрального контакта.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #35 От 08/10/2013 06:52 цитата
Вот хвост от вашей карты. На столе у меня лежит. Ничего коротить не надо и никакого Р там нет.
Там шесть сигнальных проводков. Два композита, вход и выход и четыре компонента от s-video. Яркость и цветность отдельно, вход и выход.
  1хвост.jpg  39.6 КБ  Скачано: 255 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #36 От 08/10/2013 17:34 цитата
myambizi, это HDTV-Out , вот:http://pinouts.ru/Video/nvidia_8600gt_tvout.shtml
myambizi
Сообщение #37 От 08/10/2013 20:44 цитата
Lenchik писал:
нет, там нету VIVO, нету видеовхода, т.е. это не от GeForce 8800. улыбка
gonzo писал:
ой нет, там всё перенаврано! совсем не так. на 1-2 - у GeForce 8800 - как и обычный S-Video + Y с Pr.
а вот Pb - всегда где-то неизвестно где был.
Я вот думаю, что он на там же пине, где и композит выходит.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #38 От 09/10/2013 04:56 цитата
myambizi писал:
myambizi, что мешает проверить?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #39 От 11/10/2013 10:35 цитата
Есть сомнение что эта карта способна что то путное выдавать. Хвост который я представил был от GTX 8800 с VIVO. Это и есть настоящая 8800 на GPU G80. Она завоевала популярность и позже были выпущены некие обрезки ссовсем на другом GPU G86, G84 и G91. Эти камни даже по размерам меньше. G80 микросхема с теплорассеивающей медной крышкой, все что позже недомерки с голым кристаллом.
Настоящая GTX 8800 с VIVO вполне возможно и могла выдавать всякие YPbPr и RGB. Но обрезанное фуфло вряд ли на это способно. Вот еще один хвост нашел. Если у вас вид со стороны разъема карты то 3 - зеленый, 5 - синий, 4 - красный. Программно эти же выводы переключались в YPbPr.
  Fri Oct 11 13-18-07.jpg  74.79 КБ  Скачано: 263 раз(а)
