FBR2000
viktor_ramb
Сам себе начальник
FBR2000, | Цитата: | | Ставите ли вы вместо планарных резисторов обычные? |
С какой целью? Если нет аналогичной замены, так нужно не жлобиться, а пополнять свою материально-техническую базу. Если был постоянный перегрев или "ударные" нагрузки, то можно применить резюки бОльшего типоразмера или поставить несколько паралельно соответствуюшего номинала, хуже - последовательно. Если перегрев конкретный, то можно влепить и обычные соответствующей мощьности, лишь бы вместились габаритами и была обеспечена надёжность монтажа. В ВЧ схемах не забываем про собственную индуктивность резисторов ! |
sofrina
| а зачем? всегда есть доноры типа грюндиков, блаупунктов и т.п |
FBR2000
Ебаться не хоцца с планарными! Обычных мешки остались, да и ставить их легче!
Стоит цепочка из пяти планарных, проще поставить один (или два) - и все! |
| FBR2000 писал: | | Стоит цепочка из пяти планарных, проще поставить один (или два) - и все! | - а про рабочее напряжение слышал? |
Alexasha
| FBR2000 писал: | Ебаться не хоцца с планарными! Обычных мешки остались, да и ставить их легче!
Древних советских электролитов у тебя нет пару мешков? Предпочтительны армянские. Тоже вместо смд-шных пойдут. Фотографии своих франкинштейнов выкладывай, поржём хоть  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Alexasha писал: | | Древних советских электролитов у тебя нет пару мешков? Предпочтительны армянские. |
Да уж. вряд ли я когда нибудь забуду этот Б5-47 абовянской сборки. |
| 1000 резиков смдшных чуть больше доллара стоит(омные в основном)зачем заниматься рукоблудием,ну доноры понятно место занимают.Сейчас вместо обычных приходиться смдшные ставить |
Rom-Zecs
http://www.155la3.ru/vs.htm
вот, там есть и малогабаритные
а серьезно, 0.05Ватт вполне мелкие, можно обрезать вывода и залудить колпаки, прям как родные встают |
Alexasha
| n max писал: | | 1000 резиков смдшных чуть больше доллара стоит |
Хорошие цены, где купить? Я брал на порядок дороже, и то у китайцев.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:00
| Rom-Zecs писал: | | а серьезно, 0.05Ватт вполне мелкие, можно обрезать вывода и залудить колпаки, прям как родные встают |
Ему тяжко смд вместо смд паять, а тут ещё пилить  |
Rom-Zecs
| ну тогда медицина бессильна |
Посмотрел на сайте местного радиомагазина один смдшный резик стоит 20 белорусских рублей соотвественно 1000 это будет 20000 курс у нас 9300 как то так
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:25
Летом были дешевле |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Посмотрел последний чек: 1206 1кОм 5% 9 коп за штуку в опте. |
Alexasha
| Летом брал набором от 05 до 3ом общим количеством 10 тыс стало 12 долл(100 тыс нашими керинками)минимум продают по тысяче одного номинала.Скоро и у нас ценник подымут но инфляция всё скушает |
shov244
