Хороводы вокруг BU808
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 12, 13, 14  След.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #221 От 24/03/2013 13:50 цитата
shov244,
Э нет , дружище , с предложениями тебе сюды http://monitor.espec.ws/section12/ ... у меня с этим добром в порядке .
Я там уже есть и не только там. А идиоты, попавшие на фуфло поверивши местным барыгам и озолотивши их, пусть дальше тупят, морочат себе и другим голову, создают ламерские темы на форуме,бяка вместо того чтобы купить проверенные ЭРЭ у добросовестных продавцов, причём совсем недорого!бяка
max2002,
Чот не видел. Я прежде чем поститься, всю тему просмотрел.
На этом форуме свет клином не сошёлся, ну совсем как с покупкой нормальных дарлингтонов - за углом у нас их нет, значит нет нигде и нужно обязательно покулибиничать с надеждой на Нобелевку! сумашествие Инет большой и форумов различных много - почему бы не пораскинуть мозгами пошире для пользы дела?
max2002,
Я то предлагаю более тонкую замену. Один обычный строчный транзистор и обычный низковольтный копеечный транзистор вместо двух строчных. Разница есть?
Во первых эту переделку надо испытать и не в течение 10 минут, во вторых кто из серьёзных мастеров будет морочить голову полдня с подобными переделками, когда в среднем обычный НОТ стоит 1$, а нормальный дарлингтон 2$ и разницу оплатит клиент и даже не почувствует.
max2002,
Я тут к специалистам обращался, а не к менеджерам по рекламе.
Специалист, если он профессионал, найдёт нормального качества ЭРЭ для выполнения ремонта, а не будет морочить фаберже себе и клиентам! При наличии в свободном доступе по реальной цене дарлингтонов, подобной фигнёй будет заниматься только кустарь для неразборчивого клиента с оплатой в бутылку самогона! ухмылка
shov244
Сообщение #222 От 24/03/2013 16:48 цитата
viktor_ramb писал:
Трудно не согласиться ...
viktor_ramb писал:
Я там уже есть
По поводу продажи ... лучше там быть .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #223 От 24/03/2013 21:44 цитата
shov244 писал:
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
Я там уже есть
Там и там я есть и несколько десятков заказчиков периодически берут у меня с удовольствием и не жалуются на качество. А вот те кто тормозят, вываливают по 400 рос.руб. и более за непонятную шнягу, а потом ещё жалуются на непонятки в ремонте этого уже раскатанного шасси.
Так что кризис с дарлингтонами прошёл, остался кризис в мозгах мастерков и их клиентов, чем и пользуются торгаши. недовольство, огорчение
Patron72
Сообщение #224 От 25/08/2013 23:54 цитата
Кто то по способу Arhi на шасси 11ak20se телевизор запускал,на транзисторах 2SD5072 и BU2508 запуска нет
ra3ec
Сообщение #225 От 31/01/2014 00:01 цитата
Купил у китайцев BU808DFH по 45 рублей за штуку, заказывал 20 штук, все перемаркированные, никакие они не составные. Решил более не испытывать судьбу. В VESTEL ставлю обычные любые строчные транзисторы. Выпаиваю разделительный конденсатор, вместо него устанавливаю модуль из двух комплиментарных транзисторов + выпаянный электролитический конденсатор. Всего 3 детальки. Базы соединены вместе и подключены к коллектору драйвера, эмиттеры также спаяны вместе и подключены к плюсовому выводу разделительного конденсатора.
т.е. добавляются 2 транзистора, они образуют парафазный эмиттерный повторитель. И никаких проблем. BU508D вместо BU808D. Радиатор холодный.
ra3ec
Сообщение #226 От 31/01/2014 15:30 цитата
Добавил фото
  Vestel_mod.JPG  59.52 КБ  Скачано: 1637 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #227 От 15/02/2014 17:12 цитата
ra3ec,
Т.е. раскачиваешь током обычный НОТ ? хммм... Почему-то берут сомнения что ток раскачки "пропихнётся" в достаточной степени через конденсатор - его хотя бы увеличить нужно до 47...100 мкф и НОТ должен быть с резистором Б-Э, но не с сильно низкоомным. Проблема смерти НОТа от усыхания разделительного лита остаётся, разве что экономия на НОТ получается на фоне дефицита и постоянного подорожания качественных ВВ дарлингтонов.
ra3ec
Сообщение #228 От 17/02/2014 00:15 цитата
HOT с интегрированным диодом Э-К почти всегда с резистором Б-Э, за редким исключением.
Я ставил транзистор с резистором 35 Ом. Разделительный конденсатор 47 мкФ.
саныч75
саныч75
Сообщение #229 От 17/02/2014 08:28 цитата
Ставлю обычно 2sc5388 на замену BU808, т.к. они у нас дешевле. Два года простоял BU508d, ставил соседу, стоит дальше. Знакомый мастер хвалился, что втюхивает кт838, при этом меняет только емкости конденсаторов и некоторые резики, транзисторы или трансы не добавляет. В инете я такого не встречал, надо выяснить подробности при личной встрече.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #230 От 18/02/2014 20:30 цитата
саныч75,
А я вот картошку жарю на машинном масле вместо подсолнечного или сливочного - оно дешевле и фиг с ним что картошка потом невкусная, зато доступно! Иногда солидол использую! классно! смех
aenaos
Сообщение #231 От 21/09/2014 16:07 цитата
Тема актуальность уже теряет, но вот мне на днях пришлось с ней столкнуться. Пришел Saturn (модель не помню), стоит там печально известный BU808, на штатном радиаторе навешано 2 дополнительных от плат 3УСЦТ, короче колхоз конкретный, по словам хозяина телек проработал после последнего ремонта с неделю, оно и понятно, "мастер" транзистор заменил, а вот причина нагрева и выхода из строя ему не интересна была. HOT оказался даже оригинальным, пробит был КЭ первого транзистора. Полез в инет искать чем можно заменить, по находил схемы из двух высоковольтных транзюков, слепил это дело, но транзисторы "красные", кондер естественно заменил, даже увеличивал емкость до 47мкФ, результата нет, коэффициента усиления попросту не хватает. Оно и понятно, первый транзистор в BU808 имеет явно больший коэффициент чем обычный HOT. Да и не рационально использовать два высоковольтных и мощных транзистора, и сам по себе составной транзистор имеет недостаток по напряжению насыщения, отсюда естественный нагрев. Порылся ещё в инете, не найдя ничего другого, я решил немного изменить "классическую" схему. В итоге был установлен BU508DFI, а раскачивающий его D882(NEC), схема отличается лишь тем, что коллектор D882 подключен через резистор на минимальное напряжение (что бы воздух зря не нагревать) которое есть на выходе с БП, в моем случае это 10В, резистор подбирается таким, что бы ток проходящий через КЭ полностью открытого D882 был достаточным для полного открытия BU508DFI, в моем случае это 120Ом, дающие 75мА в базу BU508DFI. Итог, драйвер дает ток в базу D882, тока достаточно (коэффициент D882 более чем достаточен), что бы вогнать его в насыщение, то есть ток на выходе эмиттера D882, он же ток в базе BU508DFI будет зависеть только от резистора в коллекторе D882. На 10В это никак не повлияло, даже не пришлось вешать никаких дополнительных кондеров, пульсации в допустимых пределах остались. Мощность потребляемая не более 400мВт. Таким образом использован один высоковольтный транзистор, который ещё и открывается полностью, а не как составной, потому нагрев меньше чем BU808. Кондер в 10мкФ увеличивать не стоит, можно загробить HOT в момент включения, так же не забываем установить резистор и диод между Б и Э D882.
aenaos
Сообщение #232 От 22/09/2014 19:21 цитата
Схема
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #233 От 22/09/2014 20:35 цитата
А база BU508 с массой ничем не соединяется?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #234 От 22/09/2014 20:37 цитата
улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #235 От 22/09/2014 20:40 цитата
Ну да. Ступил.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #236 От 22/09/2014 20:44 цитата
улыбка
Александр965
Сообщение #237 От 04/01/2015 16:52 цитата
aenaos писал:
повторил схему, установил 2sс5148, 2sа1499, то что было под рукой. параллельно кэ 5148 добавил высоковольтный диод. кондёр поставил15 мкф танталовый 70 годов, всё работает, транзисторы холодные. всё отлично! автору спасибо за публикацию.!
Ан-162
Ан-162
Сообщение #238 От 13/01/2015 00:02 цитата
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=900088&postcount=2 подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #239 От 13/01/2015 00:35 цитата
Ан-162, это ты таким образом продвигаешь посторонний сайт? Почему бы не разместить своё сообщение прямо здесь?
Ан-162
Ан-162
Сообщение #240 От 13/01/2015 00:40 цитата
Нет, цель продвижения сайта не стоит.
(между прочим - там тоже ссылка на здесь)
Он и так достаточно популярен.
Просто мне там удобнее.
Я там "у себя дома", если хотите.
Но можете продублировать здесь, я нисколько не против.
(и на любых других ресурсах)
