Andre21
| Хочу купить сварочный аппарат но не знаю какой лучше.Нужен для бытовых целей ,варить буду мало и редко. |
LordLostr
Andre21, Купи простую,не инвертор,дольше послужит. Инверторная сварка для профи которые на этом деньги зарабатывают,2-3 года-отбил и новую.| Andre21 писал: | | варить буду мало и редко. | Тож самое,потому и купил обычную трансформаторную,уже 7 лет.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| LordLostr, пожалуй не соглашусь с "Инверторная сварка для профи которые на этом деньги зарабатывают,2-3 года-отбил и новую." Мало и редко предполагает практически нулевой опыт, а нарабатывать его с трансформатором при редкой работе сложнее ИМХО. Советовать какой лучше - неблагодарное занятие, у меня 7 лет аппарат работает, а у соседа такой-же через полгода сдох. |
LordLostr
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Мало и редко предполагает практически нулевой опыт, а нарабатывать его с трансформатором при редкой работе сложнее ИМХО |
Согласен,сложнее.Но удобней иметь под рукой исправный аппарат. Как бы и опыта ремонта. Каждую неделю приходят с инверт. сварками,ремонт обходится в 3-4 тыс. руб.,сейчас уже не берём их в ремонт,разная "начинка".Пересохшие кондюки через 2-3 года, ни кто не отменял,последствия понятны."Пересохшие",правильнее с увеличиным ESR после года хранения.  |
Andre21
| Всем спасибо,а вот цены на сварочные от 500 грн и до 8000 грн.Почему такой диапазон?Понятно что за 500грн это барахло ну а 8000 это оч..чень жирно. |
shov244
Andre21, зависит от мощи , функциональности ... а так есть бутерброд с маслом , есть с ветчиной , а есть с икоркой черной ... бери что то среднее .  |
LordLostr
1. какими электродами будешь пользоваться,как правило 3-4. 6ка не нужна.
2.500гр.даже не смеши,что это будет.
| shov244 писал: | | бери что то среднее . |
Andre21
| Andre21 писал: | | варить буду мало и редко | - или в аренду брать от 5 у.е. или инвертор БУ взять на форуме, например, на нашем городском - валом их ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2014
Могу помочь, если что с нормальным ... |
sofrina
инвертор , с заявленными мощами на 250 ампер, т.е. в индексе будет присутствовать цифирька 250, все равно свои 250 ампер он не потянет, а вот 80-100 вполне и даже неплохо, а это как раз "тройка" электрод
и главное не нарушать режима работы- 3 мин непрерывной сварки, 12 мин-пауза (на обдув), жить дольше аппарат будет |
zxc5
| Не покупай никакого... Сварка опасное дело, у соседа гараж сгорел вместе с машиной после каких-то сварочных работ. Причем делали всё по уму, но все же не убереглись... |
Rom-Zecs
| провод надо нормальный кидать и желательно заземлять, в гараже это особенно просто |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| zxc5 писал: | | Не покупай никакого... Сварка опасное дело, у соседа гараж сгорел вместе с машиной после каких-то сварочных работ. Причем делали всё по уму, но все же не убереглись... |
Капитан Америка, ты хоть соображаешь что ты пишешь?  |
Andre21
| zxc5 писал: | | Не покупай никакого... Сварка опасное дело, у соседа гараж сгорел вместе с машиной после каких-то сварочных работ. Причем делали всё по уму, но все же не убереглись... | И с женой не спать чтоб пиписька не сломалась? |
zxc5
[quote="Andre21"]| zxc5 писал: | | И с женой не спать чтоб пиписька не сломалась? |
тебе виднее |
sssa
| Собрал несколько трансформатоных сварок,вроде хватало.При том одной варил переменкой,потом доделал на постоянку с регулировкой вых.напряжения (на тиристорах),со временем домотал дроссель (размером с пол трансформатора).Варил нормально,в гараже.Когда затеял сварку дома,варил 4-кой целый день,посыпались соседи с жалобами.У кого напряжение просаживалось,у кого поднималось.Был даже злой электрик,который грозил санкциями.В результате пришлось покупать инвертор.Выбирал по весу,самый тяжелый.250А по паспорту и наверное натуральных держит.Варил 5-кой,при том легко.Самый большой плюс:варил трансформаторной через два удлинителя,3-кой наср...л,аж перед собой неудобно было.Варил инвертором при тех же условиях,4-й легко.Сажал жену перед вольтметром,при зажигании дуги 4-кой просадка напряжения 3-5В,при том,что проводка алюминий.Вывод должен делать для себя каждый индивидуально. |
