locik
| схему нашел правда без силовой части.ca3140 и ka3525 присутствуют.силовая вообще нарисована в лтспайс и без номиналов.что то не похожа.поищу еще. |
sofrina
1)- паралельно каждому транзистору- всего 4 RC пары
2) сравнил с другим аппаратом- там тоже 470 пФ ,но уже резистор на 22 Ом (2 Вт),
3) все транзюки бли выпаяны с платы- обратные диоды звонились как диоды , диодный мост также без обрыва и КЗ ( иначе был бы наверно фейерверк с силовой банкой)
4) имеются по две пары запаралеленных неполярных конденсаторов 4,7 мкФ- также емкости отпаяны и проверены
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 19:51
вид аппарата
и схема, правда она похожа- есть от чего отталкиваться
ARC-200-.rar 383.4 КБ Скачано: 410 раз(а)
locik
на обоих ли верхних плечах З-И такая осциллограмма или только в одном.как то странно все это.похоже на проявление индуктивности.а вторичная обмотка
трансформатора тока зашунтирована резистором 100 Ом как на схеме.он в порядке?.есть еще одно предположение-несимметричное намагничивание силового трансформатора.но это уже что то от безысходности дальнейших предположений. |
sofrina
на обоих верхних плечах осциллограмма чистая, на обоих нижних одинаково искаженная
трансформатор тока- все сопротивления на вторичке проверены, а их там четыре штуки, в принципе с этого и начинал,искал причину срабатывания защиты |
locik
значит я неправильно понял с самого начала.поскольку у верхних транзисторов нагрузка в истоке и на З-И у них все чисто может в драйвере еще есть неисправности.
лучше проверить его полностью.прежде всего соединения обмоток с затворами и истоками нижних транзисторов.может общая точка не соединена.то есть напряжение прикладывается не к З-И каждого а между З-И обоих.почему такое предположение.
у нижних нагрузка в стоке к тому же индуктивность поэтому проявление емкости З-С сильнее.из за обрыва общей точки управляющей обмотки
токи переключения а может и напряжения на затворах меньше.хотя по
осциллограмме почти одинаковые. |
sofrina
все же предположу первопричину неисправности- низкое напряжение сети и относительно длинное время непрерывнй работы аппарата, последующий тепловой пробой одной диагонали моста (как вытекающая из этого неисправность- обрыв диодов драйвера
а теперь почему аппарат не проходит постремонтную проверку- скорее всего транзисторы левые (IRFPS40N50), ведь их ставишь и в верхние ключи (где осцилограмма чистая) и в нижние (где осциллограмма искаженная) в обоих случаях греются в кипяток
насчет осциллограм- судя по месту производства аппарата производители меньше всего задумывались о качестве и перегрузочной способности девайса, главное произведенное количество с меньшим или на более дешевых электронных компонентах ( что в принципе косвенно отразилось на покупателях запасных деталей для их ремонта, левый транзистор продать по цене настоящего -тоже бизнес) |
locik
но не настолько же чтобы греться на ХХ.нет тут что то другое.посмотрите предыдущий пост.про общую точку обмоток.исправил только что.потом
что же вентиляторы не работали?. |
sofrina
| locik, на ХХ они и не греются, я же писал что нагрев только после пары сженных электродов |
locik
| ну не знаю.как то не верится в такие транзисторы.но как проверить именно их качество.это только на стенде.выше уже писали про это. |
sofrina
| locik писал: | но не настолько же чтобы греться на ХХ.нет тут что то другое.посмотрите предыдущий пост.про общую точку обмоток.исправил только что.потом
общая точка возможна, если будет межвитковое в трансе драйверов, хотя если честно-вот именно этого и не ожидал и тем более не проверял |
locik
нет не замыкание а именно отрыв общей точки вторичных обмоток от истоков.тогда получается что 2 обмотки подключены между затворами нижних а не к З-И каждого.если бы было межвитковое это отразилось бы на всех транзисторах.и тогда транзисторы драйвера грелись бы сильно.
кстати проверьте их температуру. |
sofrina
| обрыв общей точки истоков нижних транзисторов довольно проблематично пропустить из виду, хотя завтра все же перепроверю |
locik
ну может в разъеме пропал контакт.или провод плохо пропаян.обрыв именно обмоток драйвера от истоков.
силовая часть конечно соединена.хотя и силовую стоит проверить.может
контакт закис.токи то большие. |
zmej
