Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется 3414A. Хотелось бы собрать усилитель для маленьких динамиков.
Ради эксперимента, подключил усилитель напрямую (без дополнительных компонентов) - усиливает хорошо, но звук ужасно грязный независимо от входной громкости. Затем на входы поставил по 0,47мкФ - тоже самое.
И ещё вопрос, для аудио выхода откуда брать землю?
Заранее благодарен.
datasheet.pdf 195.8 КБ Скачано: 1027 раз(а)
апарт
| Alis95 писал: | | И ещё вопрос, для аудио выхода откуда брать землю? | Средней точки. Как здесь.
Alis95
Спасибо.
С 3414A что-то никак не получается, звук на выходе ужасный. То-ли порченая микросхема (из утопленника взята), то-ли что сам что туплю...
Хочу аппробировать ещё на PT2303-S. Схема есть прямо в даташите. Только не совсем пойму для чего это:
"HP-IN (16 Pin) - Output mode select, connected to the VDD for SE mode or GND for BTL mode". В описании "The output mode can be switched between the SE (Single-Ended) or BTL (Bridge-Tied Load) mode."
Что за BTL/SE Sense?
Заранее спасибо.
PT2303-S_datasheet.pdf 412.13 КБ Скачано: 886 раз(а)
II3II
На 5-й странице даташита - BTL/SE это электронный переключатель режимов. Управляется низким-высоким уровнем. А нужен для того что-бы выбирать нагрузку - 4 ома или 32 ома.
Уточню- динамики 4 ома, а наушники 32 ома, вот что-бы режим изменить он и нужен. |
Alis95
| II3II, Большое спасибо!!! |
Alis95
Собрал по схеме из даташита усилитель на PT2303-S (вытащил из утопленного DVD-плеера вместе с динамиками и построечным резистором 9КОм на входе). Вроде всё ОК, но почти не усиливает.
Заменил на входе 20КОм'ные (в плеере стояли 9КОм) резисторы (Ri) на 3 КОм'ные. (Rf - не тронул).
Теперь громко.
Но:
1. Микросхема греется до ~50-60 градусов.
2. Если коснуться пальцем корпуса микросхемы - усилитель отрубается и начинает греться ещё сильнее. Включается, если убрать руку или ей-же взяться за землю (корпус) ПК.
Вопросы:
I) Не перегреется без радиатора?
II) Если приляпать радиатор - решит проблему? (или дело не только в температуре?) |
апарт
| Alis95 писал: | I) Не перегреется без радиатора?
II) Если приляпать радиатор - решит проблему? | Нет более подходящих усилителей?
Alis95
А чем этот плох? Уже собрал, не пропадать же добру... Будет трудиться внутри ПК на встроенных в системный блок динамиках.
Подключил обычные 8ОМ'ные динамики (те, что в древних системниках на Speaker использовались, не пищалки), звук оказался во много раз лучше и громче (как в обычных недорогих колонках), чем на компактных пищалках из плеера.
Бонусом есть выход на наушники (32ОМ), Mute (ShutDown), питается от 5В штатного БП ПК.
Могу приклеить маленький радиатор для подстраховки? |
greg4357864
| Alis95 писал: | А чем этот плох? Уже собрал, не пропадать же добру... Будет трудиться внутри ПК на встроенных в системный блок динамиках.
Ты не нарушь там циркуляцию воздуха от кулеров,наверное все щели динамиками закрыл?  |
Alis95
| D=5,6см. Так что места мало занимают, ни на что не влияют. |
Alis95
Ещё пару вопросов возникло:
1. Как правильно подключать (в плане полярности) динамики к усилителю PT2303-S?
Плюсом динамика_1 к ноге "3", динамика_2 - к ноге "14"?
2. Не важно, какой канал (1 или 2) будет левым или правым?
P.S. А то на схеме написано "-OUT", т.е. если не ошибаюсь, к "-" динамика, НО выход на наушники что-то сбивает с толку...
II3II
В мостовом усилителе на выходе будет 1/2 VDD т.е. V ref. Подключайте + к + конденсатора 220 мкф. Тогда при положительном импульсе на входе, диффузор должен дёрнуться вперёд.
Это можно проделать резистором 100ком. - кратковременно подать на вход сначала + потом - и пальцами щупать куда диффузор дёрнется.
А левый или правый канал- это вы сами назовите как вам нравится. Что в лоб, что по лбу, один пёс...  |
gsn
Alis95
gsn, Спасибо. Кстати, дёшево.
| Цитата: | | Подключайте + к + конденсатора 220 мкф. Тогда при положительном импульсе на входе, диффузор должен дёрнуться вперёд. |
Что-то запутался совсем...
Вобщем подключаю аккумулятор 1,2 В к входу в усилитель (пусть будет "CH1 IN") минусом к земле. Получаю на ВЫХОДЕ:
1. Если динамик подключаю "+'ом" к ноге "5" (там-же "+" 220мкФ), а "-'ом" к "3" - диффузор ВТЯГИВАЕТСЯ внутрь. Как понимаю - неверно.
Наоборот - выдвигается вперёд. - Т.е. именно такое подключение будет правильным, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Посмотрел схему плеера, откуда взял усилитель, там к ноге "5" таки подключен "-" динамика.
2. Динамик подключаю к "HEADPHONE" в соответствие со схемой (разомкнув "BTL/SE Sense"). "+'ом" к минусу 220мкФ, а "-'ом" к земле. - ВТЯГИВАЕТСЯ. Что за???
Всю голову сломал, как так????? |
Alis95
Вобщем после целого ряда экспериментов с данным усилителем и другой техникой, выявил:
1. Данный усилитель смещает диаграммы в центр.
2. Вывод данного усилителя на динамики - верный, на наушники - инвертированный.
3. Не у всех устройств фаза чётко соблюдена. Некоторые устройства инвертируют фазу.
Как я понял, не важно, правильно или в противоположной полярности подключены динамики, главное, чтобы оба одинаково (а не 1 в противофаз другому). |
Alis95
Посоветуйте аналог транзистора BSX33. (Можно несколько).
В усилитель TDA7269.
Тот-же КТ3117А пойдёт или не очень?
tda7269.pdf 49.79 КБ Скачано: 575 раз(а)
gsn
Только КТ315Г!!!  |
Alis95
Alis95
Всё тот-же TDA7269...
Подскажите, пожалуйста, что за обозначение?
Заранее спасибо.
gsn
| Alis95, открывай 2-ю страничку твоего даташита, там всё нарисовано доходчиво. |
