БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну на тиристорах окромя как с зерокоммутацией вроде не бывает. И добротность там как раз большая не нужна. Так что скорее всего имнно так. Перетереть там можно только первичку да и то очень постараться надо у вторички изоляции как таковой нет- прокладки текстолитовые между витками и слой лака. |
paronnikov1
| Ivan321, Это, а как это дроссель могет быть с трансформирующей обмоткой в одном железе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, ну не так малость, просто за счет разнесения обмоток характеристика транса становится якобы более "мягкой", что для импульсного транса весьма спорно. |
paronnikov1
| Чего хотел этот Галилией, изобретая такой транс. |
Rom-Zecs
| paronnikov1 писал: | | Ivan321, Это, а как это дроссель могет быть с трансформирующей обмоткой в одном железе. | ип4.750.06/8/0 пойдет? Ноль в конце |
paronnikov1
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Вторичка намотана медной шиной во всю ширину окна толщиной ок 1,5 мм 4-5 витков |
Нормально! Куда дошли, это какой мощи передатчик чтобы качнуть такую обмотку. Весь город можно с ума свести. http://iskateli.info/showthread.php?t=485
Rom-Zecs
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Rom-Zecs, paronnikov1, похоже промеж вас разгорается спор о том кто будет в этой теме последним или с самым далеким от заданного вопроса постом. ну-ну валяйте, а для меня вопрос вроде решен. |
paronnikov1
| Rom-Zecs, В УЛПЦТИ таких навалом, но это два в одном дросселя, а у ТС какой дроссель с такой обмоткой, что он может сгладить.БЕЗЫМЯННЫЙ, Скажи на чем вопрос порешил. |
