AS15-F.Решено.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 25/03/2016 02:40 цитата
Как определить - палево, не палево ?
В Tcon TV 2008года выпуска- м.с.без gnd2, без подложки стоит с завода и на плате нет пятака припаять брюхо.
Значит с подложкой палево что ли ?
[/url]
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 25/03/2016 08:35 цитата
gnom69, эти микросхемы идут в двух корпусах: AS15-F без подложки, а AS15-HF с подложкой. Так что это оригинал.
Kolupalkin
Сообщение #3 От 25/03/2016 08:44 цитата
gnom69,
Судя поЭТОЙ просто другой корпус.
А вообще так, как она греется то там и брюха мало будет !
Kolupalkin
Сообщение #4 От 25/03/2016 09:20 цитата
AlexP писал:
Ихде ты это нашёл ? В даташите ни слова нет о подложке ! HF- совсем о другом !
А вот новые китайси шлют с брюхом ,причем не зависимо от букв !
blek1
blek1
Сообщение #5 От 25/03/2016 09:42 цитата
Здесь по даташиту ,если скачать,внизу указана подложка.даже даны размеры её(чертёж выводов и корпуса в даташите)
http://dalincom.ru/goods-2424.html
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 25/03/2016 11:02 цитата
Kolupalkin, Как раз в даташите, там где маркировка внизу и указанно Note: (H): Exposed pad (3.05x3.05 mm)
Kolupalkin
Сообщение #7 От 25/03/2016 11:22 цитата
AlexP писал:
Та это я видел, и читать умею подмигивание
Где на чипе написано,что он с подложкой
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 25/03/2016 12:13 цитата
Kolupalkin, тут ты прав, чипы маркируются AS15-F или AS15-G независимо есть подложка или нет.
amjm88
Сообщение #9 От 25/03/2016 12:58 цитата
Это
  AS.jpg  20.07 КБ  Скачано: 710 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 25/03/2016 17:48 цитата
AlexP, g вроде без gnd под брюхом, в филлипке махал. Почему такой разброс,.., ведь с брюхом тепло рассеивается хорошо..Резинку не удалось наворотить , не хватает по вертикали, крышка не прижмёт, мутить надо.Маркинг один хер AS15-F.
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 25/03/2016 20:58 цитата
gnom69, резинку лучше ставить для теплоотвода. Если не хватает толщины, беру с плазмы, обычно под Y стоит толстая.
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 25/03/2016 22:26 цитата
AlexP,,Да.Исправная там 39 градусов или менее.По ходу, можно ставить тогда и ту и эту.
