Подключение матрицы к универсальному майну
Д78
Д78
Сообщение #1 От 12/05/2016 23:31 цитата
Добрый день.
Имеется матрица LTY260W2-L06 хочу прицепить к ней универсальный майн на чипе V59.
Проблема в том, что даташит на нее я не нашел недовольство, огорчение
Лишь описание, а вот распиновку LVDS нет.
В описании указан был тип LVDS connector: DF14A-30P-1.25SH, в инете нашел его распиновку но с другой матрицы:
Правильно ли я понял, что и у моей матрицы такая распиновка?
Это еще не все...
В описании к майну сигналы обозначены по другому:
Мой вариант коммутации:
Майн --------------------------- Матрица
1,2 VSEL --------------------- 29,28 VIN(+5v)
5,6,13,14,25,26 GND ----- 4,7,10,13,16,24 GND
7 TXO0- ----------------------- 5 Rx0-
8 TXO0+ ---------------------- 6 Rx0+
9 TXO1- ----------------------- 8 Rx1-
10 TXO1+ --------------------- 9 Rx1+
11 TX02- ---------------------- 11 Rx2-
12 TX02+ --------------------- 12 Rx2+
15 TXOC- --------------------- 14 RxCLK-
16 TXOC+ -------------------- 15 RxCLK+
17 TX03- ---------------------- 17 Rx3-
18 TX03+ --------------------- 18 Rx3+
Все ли верно? Ничего не перепутал и не пропустил??
Прошу помочь правильно подключить сигналы на LVDS
Заранее Спасибо!
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 14/05/2016 17:07 цитата
Правильно.
Д78
Д78
Сообщение #3 От 14/05/2016 20:18 цитата
stas-mas, спасибо за ответ классно!
Меня смутили первые 3 сигнала матрицы: PWM dimming, Analog dimming, B/L on/off. Они получаются не задействованы, не повлияет ли это на качество картинки?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 От 17/05/2016 00:31 цитата
На скоко я знаю,то эти сигнали идут на инвертор подсветки,если такаю функция задейсвована.
Поправьте ктота,если я ошибаюсь.
Сообщение #5 От 19/05/2016 02:15 цитата
так ...
Д78
Д78
Сообщение #6 От 05/01/2017 14:25 цитата
Все получилось, Всем спасибо, вопрос решен!
1,2,3 как и предполагалось не задействованы.
После прошивки майна и изменения в сервисе LVDS_MAP (коррекция цветопередачи), заработала как надо. классно!
kmucyuk
Сообщение #7 От 19/12/2018 19:30 цитата
Добрый день.
Если не сложно, можете более подробно описать что за маин Вы использовали для подключения данной матрицы.
И как решили вопрос с подсветкой.
Заранее благодарен.
