warwar
| Привет всем. Подскажите пожалуйста, если соединить два компутера в сеть, через сетевые карты естественно и установить на них XP очень сложно с настройками разными, прописывать разные технические карактеристики или операционка сама расставит всё на свои места и сетка заработает нормально. Сам не делал, помочь некому, а поучится хочется, может где можно почитать, чтобы коротко, ясно и понятно. Буду премного благодарен за вашу помощь.! |
SGS
Vektor
| warwar, привет дружище,во первых нужен гроссоверкабель,соедени оба компа остальное увидиш на экране монитора. |
warwar
кабель есть, теперь думаю как их при установки XP заставить всё делать правильно, думаю нно придкмать ничё не могу, потому что не знаю
не делал я так раньше, но видно пришло время  |
SGS
| На форуме где-то есть поищи. |
Vektor
| warwar, я в чате приходи всё обговорим |
Felix
Moriaan
| В ХР имеется визард домашней сети, который все делает практически сам. |
kiberg
Для начала проверь сетевой кабель. На карте должен должен загореться один из двух
светодиодов. Если после загрузки он незагориться, проверяй кабель. Второй компьютер должен быть включен тоже. Можно вставить обе сетевые карты в один компьютер и соединить их этим кабелем.  |
eBHyx
| Если два ком-па напрямую , то витые пары 1-2 на 3-6 и наоборот . |
RUSTEM
Ответ: Соединение 2-х компов на витой паре без SWITCH или HUB. Обожми провод в таком порядке первый комп: второй комп: бело-оранж <---> бело-зелен оранж <---> зеленый бело-зелен <---> бело-оранж синий <---> синий бело-синий <---> бело-синий зеленый <---> оранж бело-коричневый <---> бело-коричневый коричневый <---> коричневый а дальше сетевое окружение и дерзай. Только иногда бывают проблемы вот в чем прерывание сетевых карт в WIN XP должно быть тоже что им дает BIOS.
Удачи
Подробней не бывает.
Описание соеденения 2х компов..rar 13.77 КБ Скачано: 696 раз(а)
sknua
RUSTEM
| sknua. Очень Хорошая инфа молодец.. |
sknua
