Задача для электрика
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ILYA
Сообщение #61 От 19/06/2005 19:50 цитата
johanh, когда пользуешься приборами, следует хорошо представлять себе, что они меряют. Ты представляешь себе, для чего ты же сам изобразил схему с двумя лампами и двумя диодами ? Мне кажется, что нет. Где ты её взял ? Не стесняйся, если что-то не понимаешь. Обычно вольтметры меряют среднее значение и градуируются на синусе под среднеквадратичное. Если форма не синус, то градуировка не стоит и гроша. Все зависит от формы кривой.
johanh
johanh
Сообщение #62 От 19/06/2005 20:02 цитата
Вопрос вначале ILYA был о токе и напряжении
Цитирую "При включении через диод и ток, и напряжение уменьшаются в два раза. Ведь действуют они ровно половину времени. А мощность уменьшается в 4 раза". Но я не вижу что напряжение по показанной мной предпоследней схеме
Уменьшается в два раза и я просил тебя пояснить это.
ILYA
Сообщение #63 От 19/06/2005 21:38 цитата
Понимаешь ли, друг johanh. Для того, чтобы знать, как тебе можно что-то пояснить, не мешало бы мне знать, что сам ты знаешь. Здесь водятся участники, которым пояснить не удается ничего, т.к. их необразованность в элементарных вещах не позволяет этого сделать.
Я не могу ничего поделать с тем, что ты не видишь, почему напряжение уменьшается в два раза. Я догадываюсь, что о понятии среднеквадратичная величина ты слышал только краем уха. А мог бы, с большой пользой для себя, почитать тему про кадровые катушки.
Раз ты понял, что ток уменьшился вдвое, то прими такое объяснение. Мощность равна квадрату тока на сопротивление. Одна вторая в квадрате равна одной четвертой. Чему равна мощность при половинном токе ? улыбка
johanh
johanh
Сообщение #64 От 19/06/2005 22:19 цитата
Повторяю Разговор шел о напряжении и о токе.И я не получил ответа.И я применяю стандартную формулу P=U*I улыбка
А что в этом плохого? смех И ты забыл как называется тема смех
ILYA
Сообщение #65 От 19/06/2005 22:56 цитата
johanh, мне кажется, ты относишься к упомянутой мной категории. Могу посоветовать почитать книжки.
johanh
johanh
Сообщение #66 От 19/06/2005 23:52 цитата
Понимаешь ILYA все сказанное тобой при проверке обычными измерительными приборами не соответствует действительности.
А какие книжки ты можешь порекомендовать мне для расширения кругозора улыбка
SV
SV
Сообщение #67 От 20/06/2005 00:28 цитата
johanh, ILYA, Эта ссыка работает http://smutc.ru/education/Golubev/lecture07.htm
johanh
johanh
Сообщение #68 От 20/06/2005 06:05 цитата
SVP Да работает улыбка
Морозик
Сообщение #69 От 21/06/2005 22:48 цитата
Я тут повспоминал интегралы,покумекал и понял что ILYA, прав! недовольство, огорчение
Но как то не верится про паяльник через диод улыбка ,а ведь вчетверо мощность падает!
Подгорстан
Сообщение #70 От 23/06/2005 21:32 цитата
Морозик, конечно ILYA прав.
Я работал на Севере с одним паяльником 100 Вт. На полную мощу поял кастрюли, а через диод --мелкосхемы, как раз где-то 25 Вт получается то, что надо.
johanh
johanh
Сообщение #71 От 24/06/2005 17:02 цитата
Ну чтож,подводим итог?Или все-таки дождемся полного ответа? улыбка
Ближе всех Морозик и SVP подмигивание .SVP ухвачена суть задачи.Но никто не указал диапазона недовольство, огорчение
Alexandr
Сообщение #72 От 20/07/2005 14:59 цитата
johanh, Замечу, что напряжение после однополупериодного выпрямителя уменьшается не в два раза, а в 0,45.
johanh
johanh
Сообщение #73 От 27/07/2005 19:08 цитата
Alexandr писал:
Alexandr Не понял?!!!!!!! недовольство, огорчение
Alexandr
Сообщение #74 От 28/07/2005 14:34 цитата
johanh, действующее напряжение после 1-полупериодного выпрямителя на нагрузке Uнагр=Uпит*0,45
2-х полупериодного Uнагр=Uпит*0,9.
Это я точно помню из электротехники на втором курсе, и кажется даже доказывал...
johanh
johanh
Сообщение #75 От 28/07/2005 15:14 цитата
Alexandr писал:
Я вот енто не понял. подмигивание
Может записи сохранились? улыбка
Добавлено 28-07-2005 15:22
Может попробуешь решить задачку?Действие не наказуемо. подмигивание
За полный ответ- Поздравляю !!!
8
