Помогите разработать счетчик
yfouyfjy
Сообщение #1 От 08/12/2006 15:31 цитата
Нужен счетчик. Параметры: напряжение управления 24 В переменка
использовать реле, коэфициент счета 3, тобиш после трех входных импульсов один на выходе
johanh
johanh
Сообщение #2 От 09/12/2006 09:03 цитата
Вначале выберем микросхемы для счетчика Какой ассотртимент микрух есть в наличии?
yfouyfjy писал:
Подробнее про это.
1 вариант
счетчик на 561ИЕ1 + 561ЛА7 или 561ЛН2
Устраивает такой?
johanh
johanh
Сообщение #3 От 09/12/2006 12:21 цитата
2 вариант
счетчик 561ИЕ16 + 561ЛА7
А такой?
Добавлено 12.09.2006 12:24
3 вариант
триггер 561ТМ2 + 561ЛА7
А такой?
Добавлено 12.09.2006 13:09
yfouyfjy писал:
использовать реле
Может я тебя неправильно понял и тебе нужна разработка дискретная?
OlegLOA
Сообщение #4 От 10/12/2006 04:23 цитата
"Правильно поставленный вопрос (или сформулированная задача) содержит половину ответа"
Для начала было бы неплохо научиться формулировать задачу правильно - понятно для других. В данном случае - что на входе, что на выходе должно быть (параметры - напряжение, частота или длительность), дополнительные требования (например, использование какой элементной базы предпочтительнее или наоборот - нежелательно), питание. А то ведь сразу возникает куча вопросов. Что такое "напряжение управления" (я так понял - это те импульсы которые считать нужно? а может, это выходной импульс таким должен быть?), является ли оно и напряжением питания, и для чего использовать реле - выход с контактов реле или может вы сейчас реле изучаете и тебе именно на них счетчик придумать надо? Возможно, для тебя это все очевидно, но...
оптон
оптон
Сообщение #5 От 10/12/2006 23:57 цитата
помоему на аппаратуре счётчики включения на 24 вольта електро механические ставились так вот на еденичном колёсике сделать контакт после 3 положения или паз под микрик вот тебе и сигнал после 3 команды тока надо разделить точно там 10 или доработать подмигивание
