Морозик
Вот попросил приятель..чтоб раз нажал на кнопку нефиксирующуюся
есть "красная шапочка" то есть +12 вольт.
Два, нету....Не спросил, что он там хочет питать, положим вентилятор дополнительный.
Ну там распаивать 555 таймер или тем паче транзисторы в лом..
А нет ли у кого изящного решения на релюхах?
Ну диод, ну тиристор ну кондер ? |
rematik
Флудоголик
| проще кнопку с фиксацией или клавишу в штатное дополнительное место всунуть. Хотя если простых путей не надо, можно порекомендовать пропрограммировать ПИК, спецы вроде на форуме были. Только свиснуть нужно. |
Esaul
Sniper007
Тоже хотел порекомендовать на тиристоре.Esaul, опередил. Заработает однозначно, подобную фигню делал - работает непрырывно сутками. Я даже еще проще делал - без кондера и делителя - один резистор по цепи управляющего электрода.
А на реле - еще проще. Только надо чтоб у релюхи еще одна пара смыкающихся контактов осталась. Они просто шунтируют кнопку и все (лень рисовать - думаю и так ясно). |
-20 dB
На одной релюхе и одной кнопе не прокатит - не выходит. Либо одна кнопа и два реле, либо две кнопы и одно реле. Какую схему постить?
А ИМХО, лучше один триггер от К561ТМ1(2) , одна кнопка, транзюк и реле. Типовая схема. Не придётся лет через 3 вспоминать, как оно работало. |
elgen
| на 155 тм2 то же саме 2 дтригера , можно 2 кнопки завести |
Морозик
DeBill, Нарисуй на двух реле одной кнопке
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:23
Sniper007, А как ты выключать будешь одной кнопкой ? |
rematik
Флудоголик
с контактами придётся немного поиграться. Хотя на 100прц не уверен. Не думается ещё.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 14:32
резистор, достаточный для надёжного удержания и ещё чтоб не коротить кнопкой.
cxema.rar 1.49 КБ Скачано: 1752 раз(а)
rematik
Флудоголик
недодуманная схема, придётся ещё деталей добавлять, резистор и конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:26
нашлось на просторах нета, схема с описанием
ДОБАВЛЕНО 05/01/2008 21:38
или вот на двух реле с одной кнопкой.
116542.rar 5.2 КБ Скачано: 1444 раз(а)
Esaul
А вот еще вариант (на одном релле, но с рассыпухой).
Untitled-1 copy.rar 84.64 КБ Скачано: 1922 раз(а)
