Вопрос по АКБ в иномарке
igor
Сообщение #1 от 20/03/2008 13:09 цитата
Приобрёл Nissan Sanny, к примеру нужно обслужить аккумулятор(зарядить ит.д.) Можно ли снимать клеммы? Так как мнений по этому поводу оч много(могут съехать мозги и т.д.) недовольство, огорчение Вопрос к спецам автомобилистам улыбка
ingenegr
Сообщение #2 от 20/03/2008 17:27 цитата
обычно мозги сильно не съезжают..........сбиваются настройки те которые комп сам со временем восстанавливает
egor128
Сообщение #3 от 20/03/2008 19:24 цитата
Проблема возможна только в случае наличия навигационной системы, да и то если отсутствует штатный диск навигации. Если машина до 98г. то проблем гарантированно быть не должно.
igor
Сообщение #4 от 21/03/2008 07:31 цитата
egor128 писал:
Sunny 2002г. Навигация есть(карта японии) вынул диск, снял клеммы(сначала -, затем+, как по книге, всё ОК. Где задать вопрос по навигации? улыбка
ingenegr
Сообщение #5 от 21/03/2008 13:46 цитата
какой там навигатор?карты в какком формате идут? на авто форумах очевидно
igor
Сообщение #6 от 21/03/2008 15:22 цитата
Извиняюсь, ещё конкретно не разобрался. Навигатор Xanavi XM-003VP
HD732, пульт к нему. Диск Bird view road map в формате "DAT" родной(карта Японии)
ДОБАВЛЕНО Март 21 2008
Вот только что нарыл статейку
http://www.cube-club.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=1319.0
Думаю, что тема "автонавигации" здесь неуместна, направте в нужном направлении, есть кой какие вопросы улыбка
ingenegr
Сообщение #7 от 24/03/2008 12:34 цитата
там тема раскрыта полность формат свой хитрый, если только использовать тамошник GPS приемник(а совместим ли он с остальными системами) а просмотр катрты на нойуте чемто типа ozi
