Помогите опознать варистор
На страницу Пред.  1, 2
andrey-78
Сообщение #21 от 15/09/2008 17:17 цитата
а потом медики говорят от инфаркта умер смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #22 от 15/09/2008 17:24 цитата
с дерева на топор упал. голливудская улыбка
Viktor_f
Сообщение #23 от 16/09/2008 01:55 цитата
А чо за деталь, чо она позеленела...
Конденсатор звучит гордо, если он солидно по пальчикам....
Эксперемент требуется....
Фокс
Фокс
Сообщение #24 от 16/09/2008 08:16 цитата
CM - сопротивление малогабаритное
2200K - КОм
1KV - рабочее напряжение
Сообщение #25 от 16/09/2008 10:09 цитата
Viktor_f писал:
- да вот все про нее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22477 - нагреб в одну кучу конденсаторов, варисторов и позисторов. улыбка
Максим_64
Сообщение #26 от 16/09/2008 11:42 цитата
Viktor_f писал:
Точно улыбка Моя оказалась конденсатором ~100 пФ
А вот в то, что он четырёхзначный однопроцентный я не верю - зачем там такая точность?
Viktor_f
Сообщение #27 от 16/09/2008 14:18 цитата
Варистор вещь полезная, но конденсатор нужнее, я за конденсатор.
Хорошо когда можно на детали прочитать, что это, и конечно с увеличилкой.
servik
servik
Сообщение #28 от 16/09/2008 14:24 цитата
лучше когда без увеличилки подмигивание
Viktor_f
Сообщение #29 от 16/09/2008 14:24 цитата
Скоро надо будет микроскоп, а паяльник?
rematik
Флудоголик
Сообщение #30 от 16/09/2008 14:35 цитата
Варистор варит, конденсатор конденсирует. Всё одно - вода. А концы в воду улыбка
Максим_64
Сообщение #31 от 22/09/2008 22:00 цитата
servik писал:
Её уже вчера стоматолог забрал. Я над ним смеялся. Линзолампа из бутылочного стекла стоимостью 3000 рублей и ниже надо только как лампа. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03
Взамен давно он мне обещал компрессор с проблемами внизу шатуна.... Без разрушения, всё цело. Прихватвает, сам разбирал его - прихватывает, люфта и омерзительных рисок нет.
Походу, у меня теперь будет и воздух гы-гы
Я думаю так. Поправьте. снимается клапанная головка, заливается промывочное масло с наточенным в пыль карандашом "Конструктор ТМ" и гоняется несколько часов. Потом опять промывочное масло, а потом не полусинтетика, а ХФ или есть там из авиа, не МС-хх, а нужное...
улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 от 03/10/2008 10:14 цитата
В принтере HP 1100
slax
Сообщение #33 от 18/02/2015 08:18 цитата
rematik писал:
ivic, позиционое обозначение дай. Всё равно тебя "расколем".... смех
Извините за никрофилизм. Варистор выглядит так же, как самый большой из приведенных. С таким же цветом корпуса
на нем промаркировано:
15n
3кВХ
Т9
по скольку не силен в варисторах, то подскажите пожалуста исчерпывающую информацию по его параметрам?
sofrina
sofrina
Сообщение #34 от 18/02/2015 08:44 цитата
slax, а в чем ты силён?
Сообщение #35 от 18/02/2015 17:54 цитата
slax писал:
15n
- не смущает - 0,015 мкФ улыбка
slax
Сообщение #36 от 19/02/2015 09:07 цитата
значии это конденсатор? Тогда научите по маркировке. Что за обозначение такое 3кВХ ???
стоял одним концом подключенный к клемме заземлителя, вторым к клемме GND преобразователя интерфейса с искрозащитой
Сообщение #37 от 21/02/2015 00:47 цитата
slax писал:
- тебе сначала учебник ФИЗИКИ школьный освоить нужно!
