Как увеличить мощность радиопередатчика?
На страницу Пред.  1, 2
Eragon
Eragon
Сообщение #21 от 25/10/2009 19:20 цитата
вот так?) красный резистор нужен?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 от 25/10/2009 19:31 цитата
Strike, точно. По поводу стабилитрона. Тогда и колебания напряжения питания сбивать настройку не будут.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 22:35 PM
Eragon, в резисторном варианте - нужен. Но переменник неправильно включен. Включи его по-человечески, как регулятор громкости.
Только Strike ещё лучше вариант предложил.
Strike
Strike
Сообщение #23 от 25/10/2009 19:41 цитата
Eragon, http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/varikap.html
Здесь можно понять нужен ли красный резистор, или на какое напряжение стабилитрон. улыбка
С входным переменником и правда, намудрил. смех .средний вывод на вход передатчика, крайние соответственно масса и к унч..
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 21:47
-20 dB, Привет от бывшего радио-пирата! подмигивание
Eragon
Eragon
Сообщение #24 от 25/10/2009 19:53 цитата
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Вот новый вариант схемы: так???))
Strike
Strike
Сообщение #25 от 25/10/2009 20:04 цитата
Ешкин кот!. смех переверни входной электролит , про стабилитрон имелось ввиду как стабилизатор (тоже перевернуть), писал-же паралельно С2, после резистора 330 ом. а с него уже резистор килоом на 10.
Вообще-то желательно собрать, как загенерит потом в практике быстрее доходит... улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #26 от 25/10/2009 20:11 цитата
Strike, браво!
Eragon, а вот по ссылке от Светы находим весьма интересные данные по репрессивным мерам. Обрати внимание на даты:
Радиопират МС342 писал:
Сообщение: # 9681 Aug 16 2005, 01:06 AM
Я в питере живу и че??? Ты вом веревулфа спроси у него тоже цифровая вероника да еще и ум на 80 ватт.... 2 года уже работает и ничего... кому мы нужны? КГБ за нами уже не охотится
Xdnb писал:
Сообщение: # 176848 Jan 16 2009, 02:27 AM
Давно это было однако... Но главное - цель была достигнута, усил работал, причем с января 2008 года не подвергался никаким изменениям. Но теперь его нет в живых, поскольку летом 2008 года станцию конфисковали, а вернуть из милиции так и не захотели.
Оба сообщения - по теме распространённой пиратской шарманки "ВЕРОНИКА" (кстати, шарманка, судя по всему, весьма неплохая, но... полупрофессиональная, а соответственно, уровень знаний сильно поднимать придётся).
Чуешь, к чему я это? В бывшем Союзе периодика была весьма специфичной, и вся важная инфа пряталась глубоко между строк о победах советской науки и семимильных шагах пятилеток, и искать скрытый смысл посредством внимательного анализа и сопоставления внешне несвязанной информации нас хорошо научили. И математику качественно преподавали. Правда, для точной апроксимации репрессивной кривой 2-х точек маловато, зависит от характеристики кривой... Если кривая представляет из себя синусоиду, и лето 2008 было экстремумом, то можешь отделаться даже легче Xdnb. А если график этот - гипербола, и август 2005 - отрицательный максимум? Тогда уже вечером в день успешного испытания девайса тебе пригодится тревожный чемоданчик (сухари, смена белья, чай, сахар, тапочки, треники)
подмигивание
Eragon
Eragon
Сообщение #27 от 25/10/2009 20:20 цитата
-20 dB, До "вероники" я думаю обязательно еще доберусь!! но всетки хочю закончить и собрать и это схему, в проэктировании которой столько людей уже поучавствовало подмигивание еще раз всем огромное спс) воть...
Strike, про R на 10к не понял.. куда его? улыбка
Strike
Strike
Сообщение #28 от 25/10/2009 20:26 цитата
Eragon, с стабилитрона на точку С4-R10.
-20 dB, Мне повезло, "не гребли" ни разу, кстати ты прав, настоятельно рекомендую топикстартеру ознакомиться с законом в этом вопросе.
Первая схема не выходит за рамки ., однако следующая может
Если живешь где-то в глубинке то возможно ограничится разборкой с соседями, в городе-же их больше, и всяко бывает..
Ну и в целях эксперимента наверное тоже не страшно, чуть-чуть.. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 23:13
Насчет контроля, раньше на кп дежурили операторы, и крутили ручку приемника, сейчас это делает комп, со специальным приемником, который может отсканить эфир от нескольких килогерц до нескольких гигов( или десятков) за несколько минут, и выложить отчет о всех услышанных сигналах , типах модуляции, напряженности поля ит.п.
В полный отчет.
Зарегистрированные ( скорая, милиция и т.д) просто "отмечаются", наверное, а к "новым" - более пристальное внимание и при необходимости запись..
Надеюсь не запугал? смех
Незнаю сейчас точно как, но при необходмости выезжает спец машина, и с помощью ТРЕХ точек приема вычисляется место излучения с погрешностью до 5 метров.
Успехов в радиоспорте! гы-гы
-20 dB
-20 dB
Сообщение #29 от 25/10/2009 21:30 цитата
Eragon, так лень было сканер подключать и дрова ставить, так ведь вынудишь же... Проще систему заново переустановить, чем подетально на пальцах объяснять.
недовольство, огорчение подмигивание
Все нововведённые детали отмечены утолщёнными линиями.
Тута (или тама):
Rp - "K мод" - переменный резистор для установки уровня сигнала (коэффициента модуляции) 10 кОм...22 кОм;
Cд - конденсатор развязки по постоянному току, электролит, 10...100 мкФ;
VD0 - стабилитрон установки рабочей точки варикапа - с напряжением примерно 1/2 паспортного управляющего напряжения варикапа, кстати, изменением этого напряжения можно довольно таки значительно перестраивать модулятор по диапазону;
Сбл - блокировочный конденсатор по ВЧ, заодно - фильтр шумов стабилитрона, керамика, 0,047...0,47 мкФ.
RI - резюк ограничения (задания) рабочего тока стабилитрона (5-15 мА в зависимости от паспортного тока стабилитрона, т.е 560 Ом... 5,1 кОм в зависимости от типа стабилитрона)
Re - резистор повышения внутреннего сопротивления иточника "опорного" напряжения. Снижает влияние внутреннего сопротивления стабилизатора на модулирующий сигнал, 100...330 кОм.
Rут - резистор утечки, для обеспечения перезаряда Cд на переменном токе. Скорее всего, не понадобится, хотя, возможно, как раз наоборот, потребует уменьшения сопротивления. Впрочем, считать неохота, научным тыком скорее получится.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 0:40 AM
Кстати, Re и R10+Rут создают делитель напряжения стабилизации VD0 на VD1. Таким образом, вариацией Rут можно в некотором диапазоне изменять напряжение рабочей точки VD1.
Серж66
Серж66
Сообщение #30 от 01/11/2009 15:57 цитата
ностальжи такую схему собирал ещё в далёкие 80-е подключал к катушечному магнитофону брал приёмник с УКВ диапазоном и гуляли на улице, потом приходилось приходить домой переварачивать катушку и снова гулять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 от 01/11/2009 18:07 цитата
На выходе ставить кт610 голливудская улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #32 от 17/11/2009 23:53 цитата
Знакомая тема. я помню делал с журнала радиолюбитель (первые выпуски у нас) где то 91 год УКВ-ЧМ радиомикрофон. блин классно работал (там 2 транзистора в УВЧ, КПЕ, варикап и пр...полный фарш кароче улыбка. Ну раз в универмаг зашли с ним, где телики и муз центры продавались. Аппаратура там с ума сходить стала (и продавцы бы тоже). Весело короче было, музон орёт где нибудь на весь магаз, а ты частоту опа, и становишься "тамадой", потом мусор забрал. На этом всё и закончилось. недовольство, огорчение
