Голосование |
230дол.сша |
купить |
100% |
[ 1 ] |
нет |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 1 |
Автор | Сообщение |
Мелиор
spalagin72
С прошивкой по всей видимости проблема. Не уж то ни у кого нет? |
Мелиор
vshostak
serhio_67
Сбои в работе платы управления котлов Solly и Нева-Транзит
В марте, по недоразумению, создал ветку в чужой теме. По просьбе модератора создаю отдельную тему, может кому пригодится.
Относится ак котлам Solly и Нева-Транзит. За три месяца было три подобных случая.
При подаче питания, загорается подсветка дисплея и все. На дисплее никакой индикации, на кнопки не реагирует. Снял плату для проверки. Для начала проверил питания, пропоял контроллер дисплея, проверил на наличие холодных паек. Результат - ноль. Только собрался проверить PIC осцилографом, есть на нем какаято жизнь или нет, включаю питание - все работает. Индикация, реакция на кнопки, плата ожила. На нескольких форумах встречал подобную ситуацию. Жаль, что не успел пощупать осцилографом. Что плата заработала это хорошо, но не люблю я таких "подарков" - в любой момент жди возврата. Есть подобный "глюк" в Herman Micra2. Плата "зависает" и сбросить можно, если подать питание с отллюченными всеми разъемами ( пару раз сам сталкивался с таким и на форумах читал).
К счастью, плата глюкнула через час, после очередного включения выключения , хорошо, что не после того как поставил в котел. Быстренько проверил все осцилографом. PIC "висит", на одном из двух кварцев генерации нет. Сделал RESET на 18н PIC-a, все заработало. Включил-выключил, после третьего раза опять глюк. RESET, все работает. Стал разбираться в причине сбоев. Оказалось , что при выключении питания от сети, в течении 1,5-2сек питание на резервном Ni-MH 3.6V аккумуляторе просаживается с колебаниями до 1,5-2В, и поднимается опять до 3,5В. Если просадка питания до 1В или 2,5 все в порядке, если до 1,5-2 - глюк. И это все за 1-2 сек. Если отбросить аккумулятор - все нормально, но не будут сохранятся настройки. Дохлый аккумулятор. Если нечем заменить, можно поставить две качественных батарейки с последовательно включеным диодом. Работает отлично. Питание по даташиту на PIC 2 - 5,5В так что пойдет. Позже установил аккумуляторы, хотя и на батарейках будет работать.
Тему закрываю как РЕШЕННУЮ. |
Мелиор
Моя ошибка. Зря заставил участника создать отдельную тему |
Vol4ok72
serhio_67, Я так понимаю вы занимаетесь ремонтом котлов(зарабытываете на этом себе на жизнь).Так зачем кричать на всех форумах о своих наработках -то есть преподносить потребителю готовое решение и стимулировать его к ремонту своими силами-газового оборудования.Извените меня но вы так скоро останетесь без работы!
Если не дай бог еще и люди себе навредят!(вы понимаете о чем я) |
UT5YG
Ariston UNO 24 MI/MFFI не видит пламя
Причина ясна надо заменить конденсатор 0,1мкф 280в.
Но очень нужна принципиальная схема, она есть на
Сцылу убрал. Неположено (cybe)
но у меня нет прав ее скачать.
Ребята, помогите, если такова есть. |
СВЯТОСЛАВ
Lavrishin
UT5YG писал: | Причина ясна надо заменить конденсатор 0,1мкф 280в..... | Если тебе все давно ясно, то зачем тебе схема, извините????
Ты, уважаемый, видимо с электроникой не дружил никогда.....
Неясно для чего тебе нужна принципиальная схема этого узла, если ты на MONITORе даже зарегистрироваться не сподобился........
Как именно ты телевизоры лечишь - и ты до сих пор еще живой.......
УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ !!!!!!! |
КоВлИг
UT5YG, если очень нужна схема, то наpисуй....
P.S. Лечи телеки |
Yrik
Ну что вы как ШАКАЛЫ напали на человека.
Может он первый раз чинит котелок. Вы когда первый раз куда нибудь влазите жалом - страшновато никогда не было?
Не бз-ди котёл не страшнее и не сложнее телика, да и детальки все знакомые...
Ты что забыл что конденсаторы прямоугольненькие голубенькие, особенно произведенные фирмой ФИЛИПС-полное ГОВНО, ещё с 90 годов и до нашего часа.
Вспомни все Тв фирмы СОНИ и ФИЛИПС.
Меняй и забудь. |
Lavrishin
Yrik,
Читай первый пост автора темы....
Цитата: | Причина ясна надо заменить конденсатор... |
Человеку все давно ясно без нас, сопливых, извините.....
Неясно только для чего ему нужна схема????? |
Yrik
Ну и что?
Будте чуть добрее друг к другу...
Не стыдно самому перед собой? Если нет, то жалко однако... |
Lavrishin
Пусть лечит телеки...... Могу поискать в своих записях контакт в Донецкой области для автора темы.... Обижаться не будет... |
Yrik
А Вы пробовали лечить телики?
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2010
Извините, забыл что это не флейм-полемику закрываю. |
Lavrishin
Yrik писал: | ....конденсаторы прямоугольненькие голубенькие,.... | Это номинал элемента или признак изготовителя, извините???? |
Trosha
Причина ясна надо заменить конденсатор 0,1мкф 280в. Ну так меняй если причина ясна токо кондер на 275 вольт а не на 280 |
Leo140969
UT5YG, что мешает самому срисовать схему? Работы на час-полтора. Главное - никому не обязан. |
AKVA-TERM
25 деталей в этой схеме.а сколько крика. Если нет опыта в ремонте этих плат,а тем более корректной проверке работы платы,то лучше лечить телики.
Yrik,
Цитата: | Не бз-ди котёл не страшнее и не сложнее телика, да и детальки все знакомые... |
Только ответственность разная. Если Бабахнет.то виноват будет именно тот кто ремонтировал плату.
Так что ты не прав. |
