алексей18
PHILIPS 32PFL3605 прошить прошивкой от PHILIPS 32PFL5604
Модераторы не пинайте пожалуйста! Возник соответственно вопрос, возможно прошмть ЖК телевизор PHILIPS 32PFL3605 прошить прошивкой от PHILIPS 32PFL5604. Если да то как? Вопрос возник потому что в 32PFL3605 по USB читает только фотографии и мр3, а в 32PFL5604 по USB уже воспроизводит MPEG4. Или есть другие методы или прошивки. |
ZV
алексей18, Лучше сразу с дуба прыгнуть  |
Sharik987
PHILIPS 32PFL3605/60 гудит блок питания.
Всем привет, ЖК телевизор PHILIPS 32PFL3605/60 телевизор состоит
из двух плат из блока питания и основной платы, (просто блок питания выведен отдельно) и вот в этом телеке блок питания гудит а потом и вовсе отключается телек,на плате блока питания написано:
715 G 3816 - PO1 - H20 - 002U
может что то есть про такой ремонт я думаю, что это у них болячка такая у всех,может кто то что то пишет про это. А еще раскрыл такой же модели но из другой партии ,там блок питания уже чуть чуть другой,мы увидели две новых детали,и название такое же только вместо Р01 на Р03. Может это уже доработка этой платы.Может про это что то известно? |
serega-64
Sharik987, По твоему посту зразу скажу,светит тебе прямая дорога в СЦ,на более ты не расчитывай,потому как рассматриваешь электронный блок как картинку| Sharik987 писал: | | мы увидели две новых детали,и название такое же | . |
Sharik987
| Сегодня сделаем нормальный Вопрос, в СЦ не вариант, т.к. СЦ очень далеко, его отправлять куда то почтой придется, ремонтник есть, но не знает что именно с ним делать, не понимает в чем может быть проблема. |
serega-64
Sharik987, Оформи тему,как сказали и тогда может быть получишь квалифицированный ответ,| Sharik987 писал: | | ремонтник есть, но не знает что именно с ним делать, не понимает в чем может быть проблема | Гони его к чертовой матери,это не ремонтник,а маляр с ведром. |
reg
| аппарат то наверное гарантийный или нет |
Sharik987
| reg писал: | | аппарат то наверное гарантийный или нет |
Гарантийный, но город в каком находится очень далеко, на севере, вы такой и не знаете. Там проблема его туда привезти было, так его еще опять возить не особо хочется.
| serega-64 писал: | | Гони его к чертовой матери,это не ремонтник,а маляр с ведром. |
Не ругайся!!! Ремонтник хороший, переченил в своей жизни ОЧЕНЬ много разной техники, но с ЛСД тв впервые встречался. У него есть предположения, либо блок питания, либо "Инвектор" кажись... И кстати он мой отец Выгнать его не получится. Интернета там нет нормального, вот попросил меня спросить совета знающих людей. Скоро вопрос нормально создадим, как выйду с ним на связь. Подождите немного... |
sc2love
Проблема с ТВ philips 32pfl3605\60
http://www.philips.ru/c/televisions/81-cm-32-inch-full-hd-1080p-32pfl3605_60/prd/ru/
Проблема в том что телевизор не всегда включается с первого раза ... при включение ТВ с пульта\панели тв , экран телевизора не включается , но звук работает и канала переключаются . Иногда тв включается с первого раза , а иногда приходится щелкать вкл\выкл 10-15 раз
Телевизору 1.5 года , проблема появилась месяца 3 назад , подскажите в чем его проблема и сколько будет стоить ремонт ? |
vebs
Белгородец
sasha8079
поменял в блоке питания телевизор заработал. |
yarik1981
[quote="RAMMER"]| Vitax писал: | | пропадают напруги на выходе стабилизатора U7102 маркировка M441 [ | сегодня делал такой же телик только у меня пропадало 3.3В с стабилизатора U7106 маркировка L442 ( g973-120adjf11u ) поставил вместо него LM2576T-3.3 -все пошло как дети в школу |
yarik1981
| qsc писал: | Tv Philips 32pfl3605/60 .Неисправен стабилизатор G973-120ADJF11U на 3.3 вольта -идёт один вольт. Возможна ли замена на KIA78R33 и как её включить -а то по даташиту не понятно куда девать 4 ногу.
http://monitor.espec.ws/section31/topic164665.html | сегодня заменил U7106 маркировка L442 ( g973-120adjf11u ) поставил вместо него LM2576T-3.3 -все пошло как дети в школу |
TOXA1978
Хотел бы поделится своим методом решения проблемы связочной с этим телевизором. Поступил Philips 32PFL360560 с диагнозом не включается после перепадов по питанию. Существует от Philips метод решения http://www.youtube.com/watch?v=O0YG_9Yl560, я решил эту проблему без замены данной микросхемы поставив емкость 0.022 мкФ между выводами микросхемы 2 и 6 на фото видно. Надеюсь камуто будет полезно у меня заработал. всем удачи.
B.B.
TOXA1978, твое сомнительное решение проблемы с аналогичным ТВ, никак к этой теме не клеится.
Посмотрю даташит на микру и решу куда твое сообщение прилепить. |
B.B.
Нет, нет. Только замена стабилизатора и все. TOXA1978, твой вариант не подходит. Установка конденсатора на вход и регулируемый выход не решение проблемы.
Если что-то там в стабилизаторе и происходит, то это временное явление. |
Валера Артемьев
LCD PHILIPS 32PFL3605/60 нет звука
Шасси TPM4.1E LA
http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html
715G3786-M1A-000-004B
наклейка:CBPFA2QRZ2S
состав: MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
TPA3110D2
Напряжения питания :24,9v
11,9v
5.3v
3,3v
на TPA3110 на 7---24v
27-27нг---- 24v
15-16нг----24v
прошивку обновил с оф сайта до TPM41E 2.08,... не помогло...
в сервисном режиме, изначально, была ошибка 011.
после сброса и установки в "заводские параметры",
звука нет.
нет звука и при подключении к AV ,Scard,TV.... но, при этом, на линейном выходе звук есть.
24С32 ставил чистую....нет звука.
при включении/выключении MUTE,на 5нг.U6202 ---- 5v ....
и на 57нг MT8222 (OP Mute) не меняется
это проц кирдыкнулся ?
philips_tpm4.1e_la.rar 5.62 МБ Скачано: 816 раз(а)
Иван Зенин
Валера Артемьев
первым делом прозвонил.....
оба живые. |
Руслан уссурийск
| Попробуй поменять страну в настройках. |
