Б217
MN152811, AN5192K-B, LA7837, AN5270, ENV598D1 схема: http://archive.espec.ws/section323/file15389.html
Телевизор пришел в ремонт-нет запуска. Кто-то уже покапался - защитного стабилитрона 56V - нет, но емкости в первичке не тронуты. После замены электролитов выходные напряжения - норма, нет запуска СР. После недолгих поисков обнаружено подгоревшее R553, замена AN5192K-B - строчная зпустилась, чистый экран с небольшими муарами, OSD есть. В автопоиске переключаются диапазоны, AFT, Uнастр. есть, но не находит ни один канал, на экране никакой реакции. Если увеличить Uускор. больше нормы появляется кадровая полоса. Поменял память, кадровую, еще раз AN5192K-B никакого результата. Подскажите, что может быть  |
LordLostr
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Б217 писал: | | строчная зпустилась, чистый экран с небольшими муарами, OSD есть. В автопоиске переключаются диапазоны, AFT, Uнастр. есть, но не находит ни один канал, на экране никакой реакции. Если увеличить Uускор. больше нормы появляется кадровая полоса. |
Это как понимать??? Сам то понял чо написал??? |
мастер-ломастер
Б217
Теперь вроде все по правилам.
Борис Горбунков, Чистый белый экран, каналы переключаются, номер канала высвечивается, но на экране ничего не меняется. При увеличении ускоряющего вместо ЛОХ выключается кадровая развертка - полоса, уменьшаю ускоряющее - белый экран. На форуме есть похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic187584next.html, но там все решилось заменой AN5192K-B. |
LordLostr
Б217, | Б217 писал: | | Теперь вроде все по правилам. | Ты их прочитал? Где измерения?Любой ремонт начинается с измерений.  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Б217 писал: | | При увеличении ускоряющего вместо ЛОХ выключается кадровая развертка |
Ну, и какой ты сам для себя вывод сделал? Мысли есть?  |
Serg*
Б217,замена AN5192K-B - строчная зпустилась
где брал? Не исключено что брак. |
makeym
Пипец - рассадник .... телевизор пришёл к кому? куда? зачем???  |
