0440
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 От 04/06/2012 21:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic65481.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/06/2012 21:09 цитата
Alexasha, Саша, не зря же Руслан говорил о
KRAB писал:
воздействия - фен-фриз-молоток?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 04/06/2012 21:15 цитата
Витя, я намекаю на процессорный моск подшучивать, дразнить Его молотком и фризом навряд диагностируешь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 04/06/2012 21:16 цитата
bakum писал:
А про датчик тока по В+, как вариант?
Это тоже, проверить надобно!
Значит добавляем тюнер и ток увеличивается. Так, Игорек? подшучивать, дразнить
Конечно все нужно проверять и что именно уже выше сказано.
Дело за Мастером. подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 04/06/2012 21:24 цитата
Для этого надо перемычку временно кинуть
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 04/06/2012 21:24 цитата
Alexasha писал:
Я склонен тоже к этому т.к в тюнер я не верю, но это только мысли и рассуждения.
Нужны замеры и логические умозаключения, что и желаю топикстартеру.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 04/06/2012 21:25 цитата
bakum, сомнения меня терзают по этому поводу подмигивание
Насчёт ОТЛ - ещё могет быть.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 04/06/2012 21:26 цитата
Саня, ждем ТС.... улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 04/06/2012 21:29 цитата
Завтра буду всё просматривать и пробовать, что вы все написали.
О результатах отпишу!
Спасибо за новые идеи браво!
Сообщение #10 От 04/06/2012 21:31 цитата
А что еще на АРУ тюнера творится при ---
TRIPLEX писал:
Подключал комнатную антенну, включил Первый канал. Ловит плохо, бывает сигнал пропадает (синий экран), потом опять появится. И так ТВ пахал часа 4. А вот как норм антенну подключаешь, так косячит сразу.
ДОБАВЛЕНО Июнь 04 2012
B.B. писал:
- тогда для такой диагонали проц менять - жирно - проще видак полный поставить по АВ ... голливудская улыбка
alexmih
Сообщение #11 От 05/06/2012 13:22 цитата
TRIPLEX, на изгиб платы как реагирует, скорее в БП кольцевухи, остальные проявления просто совпадения
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 05/06/2012 23:10 цитата
-третья страница бреда недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Сообщение #13 От 05/06/2012 23:37 цитата
TRIPLEX писал:
Пробовал заменить на авось строчник, поставил TT2140.
- а корпус не пробовал? голливудская улыбка
mitrofanius
Сообщение #14 От 06/06/2012 23:00 цитата
Было такое на каком-то Shivaki. Вставляю антену, хаотично отрубается, вынимаю антену- работает. Оказался сухой накопительный кондёр- банка 150 на 350
. Заменил ,помогло.
Сообщение #15 От 07/06/2012 00:09 цитата
Не катит - ИМС ШИМ бы разнесло уже давно ...
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #16 От 07/06/2012 00:17 цитата
упс!
makeym
makeym
Сообщение #17 От 08/06/2012 07:28 цитата
KRAB, теорию сперва вызубрить надо - потом практикой заниматся подшучивать, дразнить Три страници датчик тока менял смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 08/06/2012 10:23 цитата
Отметь тему решоной улыбка
-я ее почищу, от .......... недовольство, огорчение
00
00
1
777
