CMA Candy CS105TXT R выдает ошибку 07
sib5555
Сообщение #1 От 19/06/2012 07:02 цитата
Клиент жаловался на то что ни греет, не выходит на отжим и выдает 07.
Запустил машинку после залива воды, движок начал с больших оборотов, после выдал 07.
При осмотре выявил:
- сгорела проводка на плате идущие от Тахо;
- Тахо выдает R=43Ом;
Восстановил проводку, посмотрел провода идущие от тахо к модулю (замыканий нет) а движок так же на больших оборотах!
Ни пойму в чем причина?
vasia78
Сообщение #2 От 19/06/2012 07:28 цитата
Тестор в руки и позванивать всю цепь.
sib5555
Сообщение #3 От 19/06/2012 13:39 цитата
vasia78, имеешь ввиду в модуле?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 19/06/2012 13:46 цитата
sib5555, на большие обороты выходит плавно или рывком?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 19/06/2012 13:52 цитата
голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 От 19/06/2012 14:10 цитата
Если афтор ни бум-бум, то к чему расписывать?
sib5555
Сообщение #7 От 19/06/2012 14:24 цитата
Kaskad11, да, на большие обороты выходит сразу! Я подозревал на симистор, но по тестеру он в норме. Вот та проводка которая перегорела на плате - туда цепляется одна из проводов Тахо и она же идет на "-" ножку кондера СЕ3 (извините че-то в книгах схемы на Candy нету, точно не могу сказать), думаю масса.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:27
Может у кого есть принципиальная схема, благодарен буду я!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:33
Жесткий модератор здесь находится, если мастер не его уровня то все, ни хороший человек! Модератор, если можно я бы подождал подсказки, спасибо заранее!
Сообщение #8 От 19/06/2012 14:45 цитата
sib5555, чтобы достичь желаемого уровня нужно работать, а не клаву топтать. бяка
Yaroslav
Сообщение #9 От 19/06/2012 14:59 цитата
sib5555 писал:
От кого, такого же клиента как сам?
Тебе уже все подсказано, тестер в руки и вперед!
sib5555
Сообщение #10 От 19/06/2012 15:30 цитата
Ну тестер так тестер. Все же может у кого принципиальная схема есть, а то с этими smd ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 19/06/2012 15:34 цитата
sib5555 писал:
Даже и не надейся. Посмотрел фото машинки. Не знаю как в ремонте, а на вид красивая.
Yaroslav
Сообщение #12 От 19/06/2012 15:37 цитата
sib5555 писал:
Улыбнуло улыбка А ты думал работу за тебя "дядя" сделает?
mas-ter
Сообщение #13 От 19/06/2012 15:42 цитата
sib5555, Для тебя модуль MDL сложный????
sib5555 писал:
На будущее, симистор обычным прибором не проверишь.... но есле только по тахо КЗ, то он скорее всего цел. Про цепь тахо, тебе уже говорили. Сам посуди, если произошло КЗ, то что ТОК сожгёт, и где???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 19/06/2012 20:17 цитата
mas-ter, судя по постам, этот "мастер" не может даже адекватно описать проявления неисправности. А СМД-монтаж ему - просто ужас, хотя он удобнее для работы без схемы.
sib5555
Сообщение #15 От 21/06/2012 07:41 цитата
Dima700926, Вот ты странно рассуждаешь, в первые годы работы у тебя же тоже были подобные проблемы. Если раньше я тебе задал бы вопрос про smd (когда только втыкался в дело) мы бы поговорили, а раз уж ты не один десяток модулей МДЛ отработал, а у меня где-то второй или третий - то конечно я Нехороший. Вот прикол, если достиг кокого-то уровня, то другие все НИОЧЕМ.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 08:48
А смд монтаж не ужас. Просто почему-то я подумал "есть же люди кто встречался с этой проблемой, почему-бы не перенять это". Dima700926, у нас в городе в основном Samsungi, Indesit. Давай про Indesit речь заведем, думаю поломаешься бяка
constan
Сообщение #16 От 21/06/2012 07:49 цитата
sib5555, при чем здесь уровень и количество модулей, тебе направление дали, дерзай.:
xarl писал:
равнодушие
sib5555
Сообщение #17 От 21/06/2012 07:53 цитата
constan, не люблю когда бросаются с такими речами!
constan
Сообщение #18 От 21/06/2012 08:05 цитата
sib5555 писал:
Это ты про что?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 21/06/2012 08:22 цитата
sib5555, ты машинку уже сделал или нет еще?
cybe
cybe
Сообщение #20 От 21/06/2012 08:45 цитата
sib5555, здесь неучам не помогают, но итак всё разжевали... Тема в мусор
111
