ANDROMEGA
ANDROMEGA
Сообщение #1 От 18/01/2013 15:52 цитата
Здравствуйте.обрашаюсь к НАСТОЯШИМ МАСТЕРАМ а не к юзерам. у меня такая же проблемма с тв samsung!
Матрас CLAA320WA01, проц.VCT49X3F F2 000., Genesis FLI5921H-LF, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, инвертор CPT320WA01S. Проблема заключается в следующем: При включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 385в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, да и пульсации осликом не наблюдаются. DC/DC на SSB выдают 3.3в и 33в. Питание ядра -1.8в. Остальные питания 3.3в,5в и 8в тоже в норме. В 24с16 прописывал все FF, результата нет. Обмена по шине между памятью и процем нет - высокий уровень 3.3в. Кварцы проца и скаллера генерят. Подозрения на слет прошивки. Какие будут мнения? Если у кого есть прошива киньте плиз.
Сообщение Администрации :
Внимание!ANDROMEGA, читаем ПРАВИЛА
111
111
33
33
