Samsung SyncMaster 943NW тухнет подсветка через 1секуднду
Rostislaw
Сообщение #1 От 11/09/2013 09:14 цитата
прочитал не одну тему здесь по этому монику бп такой как здесь
http://monitor.espec.ws/section33/topic142670.html
кандеры все целы первый предоранитель тоже, подскажите где там второй на инвертер и как решить поломку. Заранее блогодарен.
Radon85
Сообщение #2 От 11/09/2013 10:14 цитата
Rostislaw писал:
...подскажите где там второй на инвертер...
На плате питания...
Rostislaw писал:
....как решить поломку. Заранее блогодарен.
Унести Мастеру в сервисный центр.
skory
Сообщение #3 От 11/09/2013 10:15 цитата
Rostislaw, если подсветка включается на 1 секунду, то это означает что напряжение на инвертор подаётся и искать предохранитель не имеет смысла, которого на этой плате может и не быть. Со сгоревшим предохранителем подсветка не включалась бы вообще. Решение проблемы есть в теме, ссылку которой Вы привели, проверить трансформатор. Судя по Вашей теме, проверить его не сможете, остаётся заменить.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 11/09/2013 10:25 цитата
skory, Тока нуна заменить прокладку а какую, думаю всем понятно улыбка
Rostislaw
Сообщение #5 От 11/09/2013 13:44 цитата
Skory
Трансформаторы должны быть от полумостового преобразователя (два транзистора на раскачку) а не он мостового (четыре транзистора на раскачку) ?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 14:45
SASHATOD о чем ты ?
skory
Сообщение #6 От 11/09/2013 14:16 цитата
Rostislaw, а Вы о чём? Или хотели блеснуть знаниями? Тогда объясните в чём отличие трансформаторов полумостовой схемы и мостовой?
Трансформатор должен таким же как и установленный. Написано на нём TMS92903CT, ищите по магазинам с такой маркировкой и покупайте.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 11/09/2013 17:16 цитата
Rostislaw, Ну давай хоть сопротивление вторичек транса замерь и озвуч.
skory, Ну так прям сразу взял и выдал военную тайну подшучивать, дразнить
skory
Сообщение #8 От 11/09/2013 17:38 цитата
SASHATOD, так вторички ещё найти надо.
Rostislaw
Сообщение #9 От 12/09/2013 16:57 цитата
skory, мой транс не греется
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 12/09/2013 18:16 цитата
Rostislaw, А шо он должен греться? улыбка
мимо проходил
Сообщение #11 От 12/09/2013 19:43 цитата
SASHATOD писал:
Ну если уложить защиту, скорее всего даже вонять начнет и кипеть внутри , если конечно дохлый.
Rostislaw, Тащите в СЦ.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 12/09/2013 20:08 цитата
мимо проходил, А ты ему ешо расскажи как её отключить улыбка
мимо проходил
Сообщение #13 От 12/09/2013 20:53 цитата
Ну если топик стартер приведет свою супер тему, хотя бы в относительный порядок, ответит на десяток вопросов типа- наличие изо, поведение индикатора на мониторе. Расскажет про то с чего вдруг такая уверенность в целых кАндерах, возможно и расскажу. подмигивание А то вдруг сразу трансформатор, и какие то бредни про мостовые схемы, вместо нормального подхода к ремонту. улыбка
TE
Сообщение #14 От 12/09/2013 21:06 цитата
Rostislaw, с чего ему греться, если он работает не более одной секунды. Не начнете проводить измерения тему удалю.
zzz
