| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
oleg353845
| oleg353845 писал: | | теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды) |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 21:47
сегодня 30,09,2014 за 2 года заварил порядка 30 ферроли, повторно переваривал 2 и то после 6 месяцев работы |
SERHA
второй контур котла
привет вот вопрос как эффективно воспользоваться вторым контуром котла у меня стоит Кебер так вот что бы получить теплую воду необходимо раскачегарить котел до 90 градусов. Но есть другое предложение сделать хранилище теплой воды я сделал бочку 130 литров пластиковую утепленную пеной. насос принудительно гоняет эти 130 литров по второму контуру котла доводя температуру близкой к температуре самого котла . в общем схема не сложная я доволен может кому сгодиться.
вода.png 15.12 КБ Скачано: 251 раз(а)
Viktor_f
Во первых, прошу не казнить я человек техники, и мои посты рассматривать с этой точки, по тепло технике это целое направление, но сколько положите столько и получите, по закону сохранения, КПД зависит от теплообменника и теплоемкости.
С тем что я сталкивался, это котлы от Юнкерса, где из котла температура трубы из котла. рукой на ощупь не отличается от температуры помещения, но как не странно эта фирма не является популярной в Германии.
Я очень люблю смотреть современное представление об технике в программах и документальных фильмов, буквально через несколько минут я сплю, и вспоминаю Капицу..
Так что если задействовать холодный термоядерный, ох ….. |
Мелиор
SERHA
как мы все любим по умничать.....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 22:02
как я думаю у данной конструкции есть и летний вариант только пускать воду не по второму контуру котла а через солнечный коллектор а также добавлю что есть возможность выключать насос на ночь поскольку бочка основательна утеплена то держит тепло более 3-5 часов |
| SERHA, по умолчанию тема совершенно не смотрится... |
SERHA
а так?!
| душ.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
620.46 КБ |
| Просмотрено: |
220 раз(а) |
alecs 66
| Да тоже не смотрится, не с той стороны сфоткали... |
Мелиор
Барада
| интересно, что я нарушил? |
DemrAD
[b]Газовый котел Honeywell CS0213D-LS, пробл. с БП платы управл[/b]
На фото изображена плата Honeywell CS0223D-LS от турецкого производителя DemirDokum (по лицензии) для котла Demrad Kalisto. У меня такая стоит на домашнем котле Demrad. Раз в году вылетает FSD210 (позвачера в очередной раз). При пробое FSD сразу нужно проверить трансформаторы и нужно следить за ёмкостью электролитов. А вот плата Honeywell CS0213D-LS может стоять на Ferroli - (приходилось сталкиваться). Я не профессиональный специалист в области бытовых котлов, я работаю с промышленными котлами, но мне по работе часто приходится бывать за границей и в частности в Турции, где я периодически сталкиваюсь со специалистами Demrad и электронщиками DemirDokum, что в принципе одно и тоже. И по их информации вышеуказанные платы - это часть вариаций и модификаций котлов для определенных рынков (в частности для Украины), например на малайзийский рынок эти же котлы идут с другими платами. Многое зависит от заказа на определенные сборочные партии, и соотвественно на путь котла до конечного потребителя (это могут быть "серые партии" с совершенно иной "начинкой"). |
vladbu
котел westen enerqy 240i
Доброго времени суток. Проблема: котел не включается - розжиг идет, а газ не поступает, выскакивает ошибка. Где-то неделю до этого включался через раз и с характерным "вспыхиванием". Если кто что знает, помогите пожалуйста. Заранее благодарен. |
Ярошевский Андрей
| vladbu, в теме "неисправность"... |
Lavrishin
| Ярошевский Андрей писал: | | vladbu, давай адрес.. |
Дядя Андрей. Это ты о чём, извините, если он (vladbu - бездомный) тебе заранее благодарен прямо из своего НИОТКУДА...  |
maxmvn
Газовый котел Junkers ZWE 24/4 MFK 23 нет пламени
Адриан
газовый котел Demrad HKT2-24 подключить программатор
не могу подключить программатор, т.к. в этой модели котла нет перемычки |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Адриан, обратись к специалисту! |
Адриан
| Специалисты советуют убрать перемычку,но в моем котле ее нет. |
