SAMSUNG UE65MU7000U
mihail732
Сообщение #1 От 03/11/2022 17:23 цитата
Имется телевизор Samsung модель UE65MU7000UXRU ,нет изображения.MAIN BN-41-02570A,BN94-11975D. Просьба если есть у кого нибудь дампы памяти EMMC KLM0G1GEME,а так же дампы SPI eeprom. Матрица тв CY-SM065FLA,процессор SPD1603,блок питания BN44-00912A?При включении появляется подсветка и пропадает циклически.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 03/11/2022 19:36 цитата
mihail732, а что на счёт подсветки? Смахивает как бы на неисправность подсветки.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 03/11/2022 19:55 цитата
mihail732, что ж сразу шить всё, что шевелится? Так-то хоть майн рабочий, а после того, как ушьёшь его вусмерть, то ... рёв в три ручья
FreddikMerfi писал:
смахивает на дефект стекла.
mihail732, отключай стекло. Без стекла т-кон не запустится. Работу т-сон оценить можно, замкнув контрольные точки на ЛВДС.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 03/11/2022 20:20 цитата
Некто Никто, ну может и стекло, хотя думаеться что подсветка шалит. Ждём автора.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 03/11/2022 20:30 цитата
FreddikMerfi писал:
трындец, Фредя. Просто пока читай раздел.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 03/11/2022 20:56 цитата
Некто Никто, что значит трындец?! Попадалось не однократно, когда подсветка уходит на покой, как раз так и бывает. Циклически перезагруз из за подсветки! Ты мне тут не чеши! Не знаю как про эту модель, но 4 и 5 серия так себя ведёт! Опять же не вся линейка модели!
mihail732
Сообщение #7 От 07/11/2022 09:31 цитата
Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2022 09:32
Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное. Т-con интегрирован в майн.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 От 07/11/2022 15:33 цитата
Ну так отключи шлейфа от планок стекла и посмотри, будет загружаться аппарат или нет.
mihail732
Сообщение #9 От 11/11/2022 15:33 цитата
Отключал шлейфа от планок матрицы ситуация не меняется
Captain
Captain
Сообщение #10 От 12/11/2022 07:43 цитата
Пора сходить в интернет и поискать какие точки нужно замкнуть на майне, что бы запустить без стекла.
Но проблема (скорее всего) в спишке. Поломатая наверное. Но хозяин не дал на посмотреть, обсуждать нечего...
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 12/11/2022 08:20 цитата
Captain, эх!!! Рано нарисовался! Надо было бы через 4 дня. ТС не может так быстро воспринимать. Как настоящий ценитель, он выдерживает паузу в 4 дня.
Captain
Captain
Сообщение #12 От 14/11/2022 09:50 цитата
Некто Никто писал:
извините, отрезал удовольствие смех
serkoch77
serkoch77
Сообщение #13 От 25/11/2022 21:39 цитата
mihail732 писал:
Отключай по очереди переходные шлефы на планках матрицы,скорее всего строчные драйвера замкнули,крайне не надежные матрицы
hflbr66
hflbr66
Сообщение #14 От 26/11/2022 10:17 цитата
7000 серия так ведет себя при деффекте стекла: тв пытается включиться,на секунду загорается и в stb.снова пытается включиться.пульта при этом не слушается.это в стекле кз в правой трети ( в моем случае).при отключении шлейфов неисправной стороны тв включается,с засветкой части экрана.нашел неисправный участок,там гдето дорожки с 8-9 по 11-12 заклеил скотчем.картинка на отключенном участке менее насыщенная,цвета поменьше.есть инфа в нете.
заказчик спрашивает- как это вылечить?
Отвечаю- как другая сторона помрет-приду,так же починю и одинаково будет.или матрицу менять.70".
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #15 От 26/11/2022 12:14 цитата
hflbr66 писал:
извини, не понял. Ты физику изолирования понимаешь? Матрица при отказе второй половины вообще без строчных драйверов оказывается может работать? гы-гы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #16 От 26/11/2022 15:09 цитата
Некто Никто писал:
hflbr66 писал:
Все правильно...В данном случае,если при заклейке изо появилось на этой четверти экрана с с другим оттенком,это связано с гаммой и работой столбцовых драйверов,а не строчных..Я считаю ,что hflbr66 просто не нашел замкнувшую глину на этой планке,что наиболее вероятно,а просто отключил какое то из питаний столбцового драйвера и до кучи отключил одну из гамм ...отсюда другой оттенок,ну или просто при отсутствии этого питания драйвер работает некоректно...
hflbr66
hflbr66
Сообщение #17 От 26/11/2022 20:04 цитата
Да,вы правы.ремонтил данный тв на заявке.заказчик- знакомый парняга,не повез в мастерскую.уговорил приехать.кз не обнаружил.шлейфы одинаково звонились.не фотал расположение шлейфов
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 От 27/11/2022 10:29 цитата
serkoch77 писал:
вероятно ты заблуждаешься.
1) не может драйвер при отключении какого-то из питаний работать некорректно. Он либо работает, либо нет. При нерабочем столбцовом драйвере в лучшем случае будет вертикальная полоса без изо.
2) hflbr66 не пишет, что граница разнояркости имеет явно выраженную вертикальную границу. Вероятнее всего это дело размазано и нет чёткой границы
3) проводники с 1 по примерно 15 по краю переходного шлейфа идут на строчные
serkoch77
serkoch77
Сообщение #19 От 27/11/2022 12:42 цитата
Некто Никто писал:
serkoch77 писал:
Согласен про питание.]hflbr66[ отключая строчные заклеил гамму..Хотя как то была 4К 49 LG прогар на шлейфе,замыкание строчных с одной стороны,зачистил,отключил все что шло на эту половину,но на этой части на изо горизонтальные полосы ,а по вертикали градация яркости по секторам,причем четыре сектора, а столбцовых драйверов 8.Тогда экспериментальным способом объединил все что шло на строчку и через резистор 1К посадил на VDD 16 вольт,изображение стало ровным ..
