MC-019A
На страницу 1, 2, 3 ... ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  След.
Гость
Сообщение #1 от 16/04/2004 13:23 цитата
TV LG CT-21D31KE
Chassis MC-019A
TDA9381PS/N2/3I0838
PAL/SECAM/DK/BG
Вход в сервис:Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек.
Max23
Сообщение #2 от 02/10/2005 21:31 цитата
LG шасси MC-019
Подскажите, как войти в сервис этого телевизора.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 02/10/2005 23:15 цитата
OK на пульте и ОК на морде одновременно,и подержать 10 сек.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 02/10/2005 23:19 цитата
Max23,
С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений.
Max23
Сообщение #5 от 05/10/2005 22:35 цитата
Все сработало!
Всем спасибо!
+8V
Сообщение #6 от 23/06/2006 14:29 цитата
LG шасси MC-019A
Реагирует только на кнопки управления переключения каналов и TV/AV, на остальные не реагирует, звук на нуле и не регулируется. И если у кого нибудь прошивочка МЕМ есть , поделитесь?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема снесена за отсутствие полезной техинформации.
Викад
Сообщение #7 от 27/06/2006 20:18 цитата
Принесли аппарат в ремонт Hitachi CMT2192 со странной цветопередачей. Там где должен быть синий - красный, где красный - зеленый, где зеленый - синий. замена мс TDA 8362 ничего недало рёв в три ручья . Я такого в своей практике еще не встречал хммм... . Может кто сталкивался, подскажите где искать.
ФАРТ
Сообщение #8 от 27/06/2006 21:51 цитата
Викад, выключать ТВ пробовал?
haml
Сообщение #9 от 27/06/2006 21:53 цитата
А до вас его кто нибудь ковырял?
Викад
Сообщение #10 от 28/06/2006 10:49 цитата
Никто не ковырял.
ФАРТ, а что значит "выключать ТВ пробовал?" Не включеным же его принесли. Или я чего недоганяю?
Викад
Сообщение #11 от 28/06/2006 19:59 цитата
Черно-белое изображение прекрасное, а вот с цветным такая непонятка. Я решил что матрица виновата и лоханулся, погрешил на микруху зря. Проверял в разных системах, результат - перепутаны цвета. Ума не приложу, как такое может быть! недовольство, огорчение
Minkuss
Сообщение #12 от 29/06/2006 11:16 цитата
Телевизор Mitsubishi CT-25M2 EET служил верой и правдой 13 лет. Купили ему замену, а его отправили на отдых на дачу. Однажды отключили свет, а когда включили - он стал показывать черно-белым.
Во-первых, может кто подкинет схему на него. Нашел одну в Инете, но качество ужасное - все расплывчато.
Во-вторых, методика поиска неисправности, где чего померять. Прибор есть, паяльник есть, руки есть. Опыт по ремонту ТВ небольшой есть.
Konstantin
Сообщение #13 от 29/06/2006 12:46 цитата
1. Схемы ищем не здесь !
2. Что с насыщенностью ?
3. Проверь правильность установки системы цвета.
4. Проверь установки в сервисе.
cf2006
Сообщение #14 от 01/07/2006 21:24 цитата
Как войти в сервис ЖК Samsung LE15S51BP Или какое у него шасси?
evgyr
evgyr
Сообщение #15 от 02/07/2006 01:06 цитата
Ребята специалисты по лыжам подскажите пожалуйста.
Проблема с LG CT-21Q21KE шасси МС-019А.
Горит строчный транзистор TT2140. Оску визуально я проверил подгаров и следов прошива нет. Все подозрения на ТДКС. Родной стоит 6174V-6006B. В продаже такого у нас нет, да и аналога найти не могу. В продаже есть 6174Z-8005 и 6174Z-6014. М ожет кто встречаля с проблемой замены ТДКС в этих телевизорах
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 02/07/2006 09:54 цитата
Я менял 6174V-6006E (с кондёром в тдксе) на 6174V-6002K(без кондёра) и работает прекрасно, больше пол года.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #17 от 02/07/2006 17:49 цитата
ФАРТ намекает размагничивание проверить
grek2k
Сообщение #18 от 02/07/2006 18:55 цитата
Попробуй как на обычных. Быстро нажать Display-Menu-Mute-PwrOn
Викад
Сообщение #19 от 02/07/2006 19:12 цитата
Дело в том, что цвета полностью заменены, а не пятнами, как бывает при намагниченности. Подал сигнал цветных полос и увидел, что в место синего касный, вместо красного зеленый, а вместо зеленого синий.
evgyr
evgyr
Сообщение #20 от 02/07/2006 19:45 цитата
БУНЯ. Можно по подробней про кондёр. Где он стоит и.т.д. Или я не понял про какой кондёр идёт речь или я с такими ТДКСми не встречался.
111
111
999
