LG Flatron T710BH После перепада напряжения не влючается
Jaker
Сообщение #1 От 28/02/2009 09:41 цитата
LG Flatron T710BH после перепада напряжения, при включении монитора сгорает предохранитель (иногда даже взрывается). Даже 6,3 ампера ставил. В БП конденсатор вздутый (180mf\400v) по схеме с908. Замена не помогла. Что может быть замкнуто?
  часть схемы.JPG  78.77 КБ  Скачано: 1943 раз(а)
ingenegr
Сообщение #2 От 28/02/2009 13:40 цитата
Q901 IC901 например блок питания собран на 3842? если да то поиск поможет
Иваныч55
Сообщение #3 От 28/02/2009 13:52 цитата
Диодный мост D900
Jaker
Сообщение #4 От 01/03/2009 11:09 цитата
Q901 заменил, IC901 заменил, не помогло. Диодный мост прозвонил - в порядке.
barabashka
Сообщение #5 От 01/03/2009 14:29 цитата
Jaker, предохранитель сгорает при включении питания или при срабатывании размагничивания?
В указанных местах не стоит таблетки на которой написано 275V? В сетевом фильтре все конденсаторы живы?
Jaker
Сообщение #6 От 01/03/2009 15:31 цитата
Предохранитель сгорает сразу, как "втыкаешь" в розетку. В указанных местах стоят квадратные большие бесполярные кондеры 0,47mf / 275v.
barabashka
Сообщение #7 От 01/03/2009 15:39 цитата
Jaker, отключай всё по очереди. Силовой ключ, тпи, сетевой конденсатор, мост, глину. Вместо предохранителя временно лампу. Где-то коротышь уйдёт.
Jaker
Сообщение #8 От 01/03/2009 19:05 цитата
УУУ Диодный мост сгоревший звонится с нулевым сопротивлением! Если его поменять что-то еще может там быть сгоревшим?
Иваныч55
Сообщение #9 От 01/03/2009 20:58 цитата
Электролит, диодный мост, предохранитель - стандартный набор, как правило, этим всё и ограничивается.
neo831
neo831
Сообщение #10 От 01/03/2009 21:03 цитата
Удивительно, как же ж ты умудрился пролезть в аппарат при полном отсутствии представления как он устроен.Даже не в состоянии КЗ найти - это клиника... недовольство, огорчение
killertv
Сообщение #11 От 02/03/2009 10:54 цитата
Еще один тупой ламер недовольство, огорчение .
Jaker
Сообщение #12 От 03/03/2009 18:20 цитата
Пошел на х понял ур..д с.ка сам ты ламер е..ный понял!!!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 19:21
Монитор я направил путем замены диодного моста!
Я мастер по ремонту сотовых телефонов, а не мониторов. Так что ламер - это ты!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 От 03/03/2009 22:15 цитата
Jaker,
А тебе на двух сайтах на что намекали ? смех
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 04:16
Jaker, Пысы , а материццо на себя надоть , ибо заслужил .
1
777
