Erisson DVD-1050
Rozi
Сообщение #1 От 16/04/2009 16:26 цитата
Здравствуйте.
У меня вопрос есть. На Erisson DVD-1050 на основной плате постоянно перегорает транзистор SS8550, стоит этот транзистор по 5 Вольтам. По подробнее, это красного цвета разъём, там есть на выводе 5V дальше по дорожке стоит диод и потом только транзистор (эмиттер). Причём этот транзистор обрывается между Б и Э.
Пытался не однократно менять - перегорает. Каким транзистором его можно заменить в данной цепи, помогите пожалуйста, мож что по мощнее туда поставить ?
Ни светится ни чё ни передняя панель и т.д. Вообщем не работает.
Все питания замерял на разъеме блока питания. Все в норме.
polpred
polpred
Сообщение #2 От 16/04/2009 17:18 цитата
Смотри потребляемый ток по цепи +5вольт, скорее всего перегружет, но он и в рабочем аппарате горячий сильно. (читай правила, а то забанят)
selep33
selep33
Сообщение #3 От 19/04/2009 15:46 цитата
polpred писал:
и кондеры по +5 вольтам,часто теряют емкость
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 20/04/2009 06:27 цитата
Rozi писал:
Осмелюсь предположить что это одно из питаний проца.(часть стабилизатора,2я из которого АМ5888)
Ну а чтоб не предполагать Rozi, советую почитать это
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Исправить, и сообщить мне в личку(тему верну) улыбка
