Indezit w63. Горят водяные тены.
Mag
Сообщение #1 От 31/08/2004 16:35 цитата
Как проверить, достаточно ли заливает воды перед нагревом?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 31/08/2004 16:39 цитата
Когда зальется водичка и начнется стирка (при основной или при предворительной стирке) нужно вынять вилочку из розеточки и посмотреть. А вообще, тены, лампочки и остальные электроприборы горят из-за плохого контакта.
lee
Сообщение #3 От 31/08/2004 17:29 цитата
Mag, а что в барабане не видно воды? Сквозь дырки не проступает?
popov
Сообщение #4 От 31/08/2004 20:02 цитата
Могёт действительно что с реле уровня.
Бернолд
Сообщение #5 От 31/08/2004 21:09 цитата
Лампочку подцепи в место тена и посиди весь цикл у смашки. А вось и вправду врубается в сухую.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 31/08/2004 22:37 цитата
У меня с вирпулем был прикол. Тэн сгорел по гарантии. Ну я его поменял, раз сгорел. Через пару месяцев опять сгорел. Тут я уже задумкался. Вынимаю тэн, вижу он с одной стороны весь перекалёный и чуть погнутый, и вспомнил что когда раньше менял точно такой-же был. Ну я тэн новый вставил и лампочку на него. Включаю стирку и тут бац, вода только пошла в стиралку а на тэне уже напруга. А там тэн чуть сбоку стоит, одной стороной ниже, она сразу в воде оказывается, а вторая пока вода до неё дойдёт уже и раскалиться успеет.
Опускаю историю поисков, нашёл что в прессостате просто залип 11-13 контакт. Самое интересное что при этом 11-12 на налив воды работал нормально. Менять прессостат уже не хотелось (заказывать, ждать, снова ехать... далеко) ну разобрал тот что есть, и собрал. Собственно так и не понял что было, так как когда разобрал уже контакты нормально стояли. Чуть почистил и собрал. Уже год оттуда ни весточки, значит всё пашет.
Device_
Гость
Сообщение #7 От 01/09/2004 14:08 цитата
улыбка
Андрёй
Томич
Сообщение #8 От 01/09/2004 16:49 цитата
Как сгорает? Если в нем дырка - это нет заземления и происходит электрокоррозия.
romannn
Сообщение #9 От 02/09/2004 10:49 цитата
Андрёй, электрокоррозия когда сам тэн не соединен с баком через заземляющий проводник ,кроме того нужно время чтобы образовалась дырка и есть ли она вообще ?
andre1122
Сообщение #10 От 25/10/2009 18:13 цитата
Андрёй писал:
Видел дырки и на сухих ТЭНах, когда внутренний проводник коротит на корпус - дырка и прогорает.
zloylee
zloylee
Сообщение #11 От 25/10/2009 19:11 цитата
Парни судя по дате сообщения и по любимой теме в профиле ему глубоко на это на…... смех
майкюэль
Сообщение #12 От 25/10/2009 19:19 цитата
зато какую тему подняли!верный ей путь в мусорку!
zloylee
zloylee
Сообщение #13 От 25/10/2009 19:48 цитата
майкюэль, смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 25/10/2009 20:52 цитата
О-о! Как точно подмечено. И главное своевременно
