Как вставить часть сообщения как цитату?
  Список форумов » Центр связи и информации
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #1 От 08/07/2009 13:03 цитата
Здравствуйте, подскажите, можно ли, к примеру, выделить часть сообщения и на что нажать, чтобы оно появилось в следующем виде:
Лё писал:
Так мне кажеться там и надо копать, просадка по ВУ, там часом не TDA6107 или 08 стоит, отключать вторички пробовал?
а не так:
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 08/07/2009 14:08 цитата
Лё писал:
Выделяешь часть сообщения, потом под окном быстрый ответ нажимаеш "цитировать"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 08/07/2009 14:26 цитата
Кстати, у меня при таком способе, как сказал БУНЯ выскакивает консоль ошибок и все. Может это от браузера зависит
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 08/07/2009 14:38 цитата
Подтверждаю. С Оперы такая хрень (сейчас 9.62 но и на ранних версиях то-же самое)
эксплоер этим не страдает .мазилу проверю вечером подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 08/07/2009 14:55 цитата
Мелиор писал:
Пользуюсь макстоном, никаких проблем нет и не было. Мелиор, как раз ему надо "Лё писал" а не "цитата"
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 08/07/2009 15:12 цитата
БУНЯ писал:
Цитата, вроде, моя, а вот, что получилось и так со всеми
БУНЯ писал:
У меня проблемы с Оперой или нет смущен
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 08/07/2009 15:23 цитата
Лё, Я же писал на Опере такя хрень. Или сменить браузер или смириться смех смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 08/07/2009 15:39 цитата
Лё, на каждым сообщением есть в правом верхнем углу надпись цитата. Жмешь ее и получаешь требуемый результат
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 08/07/2009 15:43 цитата
Мелиор, согласен, но так цитируется весь пост (вырезать много приходится), а я кусочек хотел недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 08/07/2009 15:46 цитата
Мелиор писал:
Полное сообщение но ни как не выделенную фразу.Я говорю это глюк Оперы и от него никуда.(правда иногда нормально.но оооочень редко)
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #11 От 08/07/2009 15:56 цитата
Зашёл через старую версию Internet Explorer, всё получилось, спасибо Пьем пиво
Иван Василич писал:
Я говорю это глюк Оперы и от него никуда...
Жаль, а то я к ней уже привык недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 08/07/2009 16:03 цитата
БУНЯ писал:
Тож установил,вроде шустро листает(мне чем опера нравиться-работает быстрее чем эксплоер и мозила)
поюзаю макстон определюсь подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 08/07/2009 18:06 цитата
Иван Василич писал:
классно! Листает лихо,глюков пока не наблюдаю,так что и Вам советую поставить Maxthon2.5.2.RuBoardEdition
подмигивание
RUZIK40
Сообщение #14 От 08/07/2009 23:22 цитата
Лё, пользуйся тегами, они у меня в заметках, в опере, достаются оттуда мгновенно, вот нужный тебе тег - [.quote="сюда копируем нужное имя"]сюда копируем нужный текст[/quote] только точку из тега удали, поставил её чтоб он не сработал.
А вот что получается без точки:
сюда копируем нужное имя писал:
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #15 От 08/07/2009 23:40 цитата
RUZIK40, согласен, сам сейчас так пробовал (правда в REMONT-AUD.NET это намного проще), спасибо за совет Пьем пиво
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 От 14/07/2009 23:12 цитата
В дохлой лисе (Mozilla Firefox) та же фигня - процитировать можно только всё сообщение целиком. Но в конце концов проблема легко решается - цитирую целиком, потом в окне сообщений, как скульптор, отрубаю всё ненужное между тегами цитаты. Получается всё ОК.
Linda
Linda
Сообщение #17 От 20/07/2009 10:32 цитата
А как сделать текст с несколькими цитатами? например:
Цитата
Текст автора
Опять цитата
Текст автора
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 20/07/2009 11:40 цитата
Linda писал:
Цитата
Текст автора
Опять цитата
Текст автора
так же как и с одной цитатой. Я вверху написал как.
Берём и выделяем нужный кусочек текста, а потом, под окном "быстрый ответ" жмём "цитировать" потом пиши свой текст, потом опять выделяй и жми "цитировать" и т.д.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 20/07/2009 15:27 цитата
Linda, в случае с Файрфрксом или Оперой, где нижняя "цитировать" не работает, перед ответом на пост, если заранее планируются несколько контраргументов к разным частям сообщения оппонента - нажимаю "Цитата" в том сообщении, которое хочу прокомментировать, весь текст, "набравшийся" в окне ответа, копирую, затем убираю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю из памяти текст - удаляю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю - убираю.... и т.д. Затем, если есть желание ответить и другому оппоненту - снова жму "цитата", теперь уже в его посте, копирую содержимое его сообщения с тегами - и по новой...
Конечно, геморройнее, чем в Эксплорере, но всё таки проще, чем как мне раньше советовали - копировать куски сообщения, оформлять как цитаты и добавлять ="автор" в открывающий тег. А функциональность Мозиллы в других применениях намного "переплёвывает" этот недостаток. (Впрочем, проблема тут даже не Мозилловская - на сайтах, "заточенных" под универсальное применение, скрипты, подобные этому работают нормально и с Оперой, и с Файрфоксом).
Linda
Linda
Сообщение #20 От 20/07/2009 16:10 цитата
Пробую:
БУНЯ писал:
След:
-20 dB писал:
Понятно, а я жал "цитировать" в самих сообщениях.
Спасибо.
Другие темы раздела Центр связи и информации
