DVD проигрыватель MYSTERY MDV 729U не читает диски. РЕШЕНО!
Петрович_111
Сообщение #1 От 07/04/2011 14:31 цитата
Процессор RC 1389L – X6
Головка DL6 9H02
Драйвер CD 5888CB
На выходе с блока питания 4,95 и 11 в.
Не читает все диски, с USB порта флэшку читает. При включении посвистывая крутит диск, лазеек 2 – 3 раза мигнёт и гаснет – надпись загрузка. Потом каретка с лазером от центра передвигается на край и надпись, нет диска. Греется CD 5888CB.
PS. Прошлые проблемы читал, похожего не нашёл.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 07/04/2011 14:42 цитата
Петрович_111 писал:
Греется CD 5888CB.
А о подкидке нового движка и головы ничего не услышал ! недовольство, огорчение
Петрович_111
Сообщение #3 От 07/04/2011 14:49 цитата
Слышал! Какие ещё могут быть варианты?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 07/04/2011 14:57 цитата
Петрович_111, варианты я вам уже предложил , меняйте сначала движек,затем если не пошло ЛГ ...Ждем от Вас результатов замены !
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 07/04/2011 23:11 цитата
а лучше начать с самого дешёвого - сменить гооловочный шлейф
STING
STING
Сообщение #6 От 08/04/2011 08:10 цитата
Петрович_111 писал:
Греется CD 5888CB.
Двигатель шпинделя и драйвер под замену !!!
Петрович_111 писал:
Этого мало . Укажите питание чипа !
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #7 От 08/04/2011 10:36 цитата
STING писал:
Петрович_111 писал:
Греется CD 5888CB.
Петрович_111 писал:
Смотря чем измерять подмигивание Если китайцем,да еще с дохлой кроной,то моно много чего намерять смех смех
Петрович_111
Сообщение #8 От 08/04/2011 12:03 цитата
Спасибо всем! Измерения провожу китайцем с нормальной кроной. STING подскажи если не трудно, какого чипа и на каких контактах мерить? Пожалуй начну со шлейфа, если не поможет оставлю на запчасти.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 От 08/04/2011 12:19 цитата
Петрович_111, я же уже писал,начните с подкидки нового двигателя шпинделя ( Греется CD 5888CB.)-кстати какой его ток потребления (или хоть "омность " огласите ,при замере обязательно слегка его прокручивать бывают"мертвые точки").также подкинуть другой шлейф и затем голову.На крайний случай, потом уже ,замена драйвера !
Петрович_111
Сообщение #10 От 08/04/2011 13:25 цитата
Господа! Спасибо огромное за участие! Заменил шлейф, при установке нового протёр контакты спиртом! Заработало! Всё ОК!
serp1972
serp1972
Сообщение #11 От 08/04/2011 13:41 цитата
Петрович_111, Закройте тему !
