r0r
0. тут в поиске нет.., цену я этому устройству знаю, так что на помойку, только из "интереса" не интересно - не флудим.
1. DVD Akira DVD-2104R нет звука при проигрывании аудио-сд, двд-видео и всех других типов дисков. Видео изображение есть, все играет и показывает.
2. собран аппарат:
CPU ____________ SUNPLUS SPHE8281D
Flash ____________SST 39VF088 [70-4C-EKE]
Sdram ___________MIRA P2V16S406TP
Eeprom __________-
Driver ____________COSMIC BL-6602
Марка оптики _____COSMIC PM-8804
3. Инструкции (сервис-мануала) нет, понятий, где и что мерить - нет, зрительно ничего не горело и не билось, подключал усилитель, сигнала на выходах нет. Устройства для определения, что на коаксиальном выводе так же нет.
(из приборов есть точный цифровой мультиметр)
4. Вопрос по командам ПДУ
Для эмуляции отсутствующего пульта буду использовать ПО: http://www.eventghost.org/docs/ мне бы какие-нибудь зацепки какие коды команд у данного Двд |
iga
Заместитель Администратора
| r0r писал: | | цену я этому устройству знаю, так что на помойку, только из "интереса" не интересно - не флудим. | ???
| r0r писал: | | 3. Инструкции (сервис-мануала) нет, понятий, где и что мерить - нет, зрительно ничего не горело и не билось, | действительно - поразительно... т.е. если посоветовать проверить питание операционника (...ов) точным цифровым мультиметром, то как это будет соотноситься с | r0r писал: | | понятий, где и что мерить - нет, | ? так какой совет нужен? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 418 246 сообщений в 228 305 темах.
r0r
iga, Как промаркированы (выглядят) ОУ на плате?
только напишите, даташит найду в инете, потом спрошу, сколько там должно пиходить напряжение, но думаю 5 вольт |
iga
r0r, хорошо. после завтра я дам тебе их именные обозначения.(выходной однако...)у меня с десяток акир в разборке есть.
а по виду (конкретезирую) - планарки, 8 ног, смонтированны в районе выходов. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 418 246 сообщений в 228 305 темах.
tvn1-3
iga
| tvn1-3 писал: | | Ни казачёк ли ВЫ Засланный? | поподробней.. в чём "мулька"?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 418 246 сообщений в 228 305 темах.
tvn1-3
Иван Василич
r0r
Нашли в поиске акиру, ну кто же знал, что по "2104" движок форума не ищет результатов?
Нашел на плате ОУ http://jp.ic-on-line.cn/iol_4558cm/pdfview/2677905.htm
Хорошо, по sunplus`y по-изучаю.
Про EventGhost, такими путями неисповедимыми привел меня поиск на бесплатное ПО, по эмуляции команд ИК управления бытовой техникой.
Жаль, что мультиметра не достаточно, для измерений. |
