Андрей.С
Приветствую всех на форуме.
Имеется стабилизатор напряжения APC Line-R 1200VA. К нему подключен компьютер с монитором.
Иногда случается следующее:
Выключив его, переключением кнопки (вилка остается в розетке), опять так просто его уже не включить. Переключаю кнопку, лампочки индикации не горят, напряжение из него не выходит. НО стоит только отключить из его разъемов все устройства, он включается.
Вот так я с ним и борюсь. Вытаскиваю все кабели (благо их 2), включаю стабилизатор, жду пока он "настроится" на текущее напряжение в сети и вставляю кабели назад. И все работает без каких-либо нареканий. Напряжение держит исправно, перепады не пропускает.
Нашел в интернете несколько подобных жалоб на данную модель стабилизатора, полагаю что неисправность у всех одинаковая, в чем причина этого - неизвестно. Схему найти не могу.Проверил цепь включения питания - все в норме. Кондеры не вздутые, следов копоти на плате нет.
Прошу откликнуться кто сталкивался с подобной неисправносьтю
С уважением Андрей. |
