lesnik178
Имеется ксерокс Kyocera КМ-1530.
На отксеренных листах черная полоса. Чистка уже не спасает. Разбирал полностью всю протяжку и чистил каждый вал. Хватает на пару дней. На термобарабане заметен сильный износ.
Что обычно меняют на таких аппаратах? Есть желание заказать комплект по почте и заменить все самому. Вариант везти в сервисный центр не подходит так как очень далеко. Более 1000 км и минимум с двумя пересадками на поезде. Почтой такие аппараты не отправляют.
lesnik178
Пока нашел следующее
Фотобарабан Mita KM-1530/2030/1525 Boost/Katun – 4500 руб.
Лезвие очистки Mita KM 1530/1525 original – 1700 руб.
ну и девелопер (порошок) Mita KM-1530/2030/1525 – 1800 руб. |
Олег Ал
| раз говорите, что и тефлон изношен, то и его надо менять |
Lenchik
Ракель тоже надо менять (Лезвие очистки).
У этой Kyocera тонер двухкомпонентный? Вы там девелопер упомянули. |
lesnik178
Lenchik, Да, двухкомпонентный. Здоровенный аппарат. Девелопер отдельно засыпается.
Там еще пленка возможно нуждается в замене. Как она правильно называется? Почернение неравномерное.
На фото - барабан и пленка.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 08:55
Потом придется искать шестерню с привода. Износ почти в половину.
Магазина (или сервисного центра) в котором есть все сразу на Дальнем Востоке пока не нашел. Вчера обошел почти весь Хабаровск.
У одних одно, у других другое. Видать действительно настолько старый аппарат.
222.JPG 55.87 КБ Скачано: 432 раз(а)
Lenchik
Ничего не понял. Что у него фоточувствительное? Барабан или пленка. Например у Canon и Xerox светочувствительный барабан, а у Ricoh пленка, но нет барабана. У меня цветной принтер Epson в нем четыре барабана и пленка. Но пленка служит только для переноса с барабанов на бумагу, она не светочувствительная. Что то внутренний голос мне подсказывает что внизу не пленка, а именно фотобарабан. Там же где то ракель есть. Фотобарабан нельзя долго держать на ярком свету, испортится.
На верхнем снимке тефлоновый вал, это фьюзер, печка. Если бумага к нему не приклеивается, то менять не надо.
Девелопер, порошок меняют один раз на несколько заправок тонера. Обычно 4, 5. Его именно меняют, а не досыпают, вытряхивают старый и засыпают новый.
У меня лазерный принтер HP формата А3 в углу валяется. Вполне исправный. Только надо сменить фотобарабан, тефлоновый вал и ракель. Печатает грязно и бумага в печке застревает. Я посчитал, по местным ценам около пяти тысяч надо. Ну и задвинул его в угол. |
lesnik178
| Lenchik писал: | Ничего не понял. Что у него фоточувствительное? Барабан или пленка. Что то внутренний голос мне подсказывает что внизу не пленка, а именно фотобарабан. Там же где то ракель есть. Фотобарабан нельзя долго держать на ярком свету, испортится.
Фоточувствительная пленка. Она мягкая как обычная пленка. Цилиндрическая. От нажатия прогибается. Фотобарабан долго на свету не держим. Сняли, почистили, поставили.
На барабане печки сильный износ верхнего слоя. В некоторых местах уже точечно виден металл.
| Lenchik писал: |
Про девелопер не знал. Года три точно без замены работал. У нас это единственный такой аппарат. Сейчас набрали разных МФУ и выкидывают их раз в год-два. Этот держат из-за того что хорошо работал и есть А3. Восстанавливать все равно придется. Мелкие аппараты с такой нагрузкой долго не работают.
В первую очередь у меня (так пока думаю) нужно менять лезвие очистки, потом барабан печьки и девелопер.
Фотобарабан (пленочный) тут не причем? После чистки пару дней печатает нормально а потом опять полосы идут.
На фото - тонер на протяжном пористом валике где появляется "грязь".
ketle
| lesnik178, Lenchik писал: ракель нужно менять(лезвие очистки).... |
Lenchik
Пленку меняй вместе с лезвием очистки. На ней микроскопические неровности, к ним и прилипает порошок. Одного лезвия очистки недостаточно. Замену тефлонового вала оставь на следующий раз. Он на качество печати почти не влияет. Лишь бы бумага не прилипала.
Девелопер магнитный и как бы переносит немагнитный тонер в нужное место. Но постепенно загрязняется остатками бумаги и прочим мусором. Этот мусор и царапает пленку. Причем девелопера надо сыпать точно по инструкции, не больше и не меньше. Это не расходуемый материал, это "рабочее тело".
Нижний вал грязный потому что на пленке остается тонер после прохода бумаги. Не будет оставаться тонер на пленке и вал будет чистый. |
Олег Ал
| если тефлон проточен до металла, то на копии могут быть полосы в местах проточки |
Lenchik
Закрепления не будет. В этом месте буквы пальцем будут стираться.
Может быть целесообразно эту штуку приобрести в комплекте. Особенно если изношенная шестерня на ней находится. |
lesnik178
Понял. Спасибо.
Съеденная шестерня находится не на этом блоке. |
lesnik178
Может кому пригодится
Ремкомплект (2AV94011) для KM-1525, KM-1530, KM-2030
Состоит из:
Assembly Left Registration Cleaner (SP) 2AV93010 1шт.,
Assembly Right Registration Cleaner (SP) 2AV93020 1шт.,
Main Charger Assembly A (SP) 2AR93421 1шт.,
Assembly Transfer Roller SP (KM-1530) 2AV93030 1шт. (ролик переноса в сборе),
Cover Doctor Blade A (SP) 2AR93400 1шт.,
Blade Cleaning (SP) 2AV93060 1шт. (лезвие очистки),
Seal Cleaning Lower A 2AR93410 1шт.,
Roller Heat (SP) 2AV93071 1шт. (вал нагрева),
Roller Pressure (SP) 2AB93040 1шт.,
Claw Separation 35920150 5шт.,
Thermistor, Fixing 2AV20250 1шт. (печка - узел фиксации/закрепления в сборе). |
