компьютер не видит принтер canon 1120.
На страницу Пред.  1, 2
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #21 От 14/05/2013 06:05 цитата
koresh67, Если есть следы окисла на шарах процессора, тогда где гарантия, что окислов нет и на других шарах под процессором. Туда так просто не заглянешь, так же нет гарантии что не съело площадки под процессором. Думаю тут простым реболом не обойтись. Лучше купить Б/У. Или дохлый форматер что бы поэксперементировать и пересадить проц с этого на дохлый.
koresh67
Сообщение #22 От 14/05/2013 06:10 цитата
мда видимо без замены не как да ,а какой процесс.подходит сюда ни кто не пробывал без замены обойтись ,,,,????
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 14/05/2013 06:12 цитата
koresh67, Процесс реболинга, но не в вашем случае. Вода - самый агрессивный растворитель на земле, а при воздействии прилагаемого напряжения эти свойства усиливаются.
koresh67
Сообщение #24 От 14/05/2013 06:13 цитата
дело то как раз в этом что нет таких же плат нигде многих уже обьездил
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 07:18
и ваще где искать к нему б,у запчасти у ремонтников принтера нет таких плат может у ремонтников телевизора ,,
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 От 14/05/2013 06:24 цитата
koresh67, Восстановление такой платы потребует снятия практически всех элементов с целью попытки восстановить дорожки, площадки, пистоны - это при условии двухслойной платы, с многослойными практически не возможно. Потом все надо будет поставить на место. Теперь оцените свои силы и средства затраченные на это. Нужна паяльная станция с нижним подогревом. Если осилите, тогда вперед, но ИМХО если не найти другой платы то проще принтер новый прикупить, не так уж и дорого оне стоят.
koresh67
Сообщение #26 От 14/05/2013 06:28 цитата
согласен с вами нашел да же подходящий принт.просто самому интернетно неужто нельзя востановить эту плату просто азарт и не более и хотелось бы выйти с малой кровью.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 07:29
да к стати у меня двухслойная плата .
Владимир Ар.
Сообщение #27 От 14/05/2013 08:28 цитата
koresh67 писал:
Вот в помощь схемка Вам(качните, ftp://ftp.fridas.ru/ папка "Владимир А").
Там на стр. 16 хема форматера, так Вам надо проверить все линии(элементы на них) от разъема USB(J1) до микрухи большой. Если там все впорядке, то дальше лезть уже нет смысла, тока замена платы.
Вот пчему и спрашиваю Вас о начальной прозвонки линий. Естественно без тестера Вам необойтись.
Иваныч55
Сообщение #28 От 14/05/2013 12:22 цитата
