LV72-08
| пришел ко мне с дохлой АКБ, заменил. сразу ибп ожил, но при потери сети питания, выдает примерно 160 вольт и при этом не пищит его зуммер.зарядка АКБ идет. кто может решал такую проблему. |
OlegLOA
| 160 вольт - чем мерялось? самое простое - попробовать нагрузить на лампочку и посмотреть. Заниженное настолько напряжение видно "на глаз". Радиатор на котором выходники установлены - не сильно горячий? (трогать после того как чуть поработал (пару минут) без сети, но сначала отключить и от сети и кнопкой!) |
LV72-08
| Мерил мультиметром, да и так видно, что напряжение просажено! Радиаторы, как и все остальные элементы не нагреваются. Конденсаторы проверил. КЗ не нашел. Если при вкл. ИБП снять нагрузку, то на выходе идет скачек до 400v или больше. нагружал от 10 до 60W. |
Resister
| LV72-08 писал: | | может решал такую проблему. |
Не парься. Проблема не в ИБП а в методике измерений.
| LV72-08 писал: | | Мерил мультиметром |
ИБП исправен - отдавай в работу. |
beber
| мож один полупериод выдаёт |
OlegLOA
| Обычным мультиметром ты мерял погоду на луне. Там на выходе не синус а "ступенчатый прямоугольник". Или смотреть осциллом амплитуду (если не лень - посчитать) или лампочкой (самый простой метод) |
Wadim69
Да и не мешало бы упсу сказать что аккумулятор новый, а то будет заряжать как старый и он долго не проработает, хотя конечно можно и неделать, зато через пол года вернется.  |
OlegLOA
| разве этому нужно "говорить"? там же зарядка простая без "заумностей" |
Sandcastle63
OlegLOA
| это просто калибровка чтоб он правильно показывал (и знал) время которое сможет проработать от аккумулятора. на режим зарядки не влияет |
LV72-08
разобрался.
Всем спасибо! |
markoplo
OlegLOA
| Читайте выше. Первое и самое важное - правильно измерить ну или оценить "на глаз" лампочкой. |
