Sergey_1970
| Поменял транзисторы назад (на те, которые стояли, когда печатало как в посте #17 от 09/01/2020 03:48). IC301 тоже вернул назад, поставил ту, что стояла в принтере с нови. Тщательно проверил монтаж этой микросхемы (чтобы со всеми выводами микросхемы был контакт, не было КЗ). Всё равно белый лист. Измерил напряжение, которое подаётся на ролик первичного заряда, около 2В. Ясно, что микросхема IC301 повреждена. Или перегрел её во время демонтажа или возникли какие-то внутренние механические повреждения, когда отрывал микросхему от платы. Впаял в качестве IC301 ещё одну (3-ью) микросхему из вновь присланных. Качество монтажа проверил со всей тщательностью. В результате выходит лист как в посте от #18 от 20/01/2020 07:34. Причём такой результат был при установке каждой из 3-ёх присланных микросхем. То ли микросхемы не совсем подходящие, несмотря на маркировку (LM324A), то ли повреждено что-то ещё (другие элементы, монтаж). Замерил напряжение, поднимается во время печати до -350 В. Завтра позвоню в мастерскую, спрошу сколько стоит замена платы блока питания. Если более 30 у.е., то AliExpress. |
<vlad>
Чтоб не перегревать элементы используй Сплав Вуда
Я же говорил что с IC301 где-то есть подвох, не зря с завода ставят разные (IC301 и IC501) |
Sergey_1970
| Я использовал сплав Розе. Заказал уже блок питания на AliExpress, ибо где я возьму такую как надо IC301? Конечно, можно поискать донора, ну а вдруг дело не в этой микросхеме... |
Sergey_1970
Заказал на AliExpress плату блока питания. Пришла пару недель назад, заменил. Печатает на данный момент вот так (см. прикреплённый рисунок), т.е. почти идеально. По сравнению с моим постом #12 от 05/01/2020 11:46 http://monitor.espec.ws/section22/topic317981.html#2499316 картридж сдавал ещё в другую заправку, где в нём заменили ещё магнитный вал, ракельный нож и дозирующее лезвие, так что "чистоту эксперимента" можно считать нарушенной. Кстати, хочу задать такой вопрос: может ли заправщик что-нибудь такое сделать с картриджем (злонамеренно), чтобы вывести при использовании этого картриджа из строя принтер, в частности высоковольтный блок принтера?
(51).jpg 98 КБ Скачано: 209 раз(а)
roma48
| Ничего он не сделает. Принтер в ошибку уйдёт. Невиноватаяя. |
Nikolja56
| Добрый день друзья. Подскажите куда копать, плата RM1-0808 от HP1010. Принтер при включении не останавливается, а крутит и крутит. Поменял от донора плату питания стало все нормально. До этого проверял менял оптопары от донора, печку, форматер, все безуспешно. контакты почистил. Только все дело в плате питания. Что смотреть. Конденсаторы проверил путем частичной выпайки и измерения. |
Олег Ал
