Автор | Сообщение |
master_tv
При подключении блока питания, нет абсолютно никакой реакции на включение, при этом питание на конденсаторы на плате поступает. Что может быть? Если можно, поделитесь схемкой на него |
Mikkey
А его разве сначала в систему установить не нужно?
Вроде "жужжать" он начинает тока после обращения к нему. |
master_tv
жужжать может и должен, но он даже светодиодами не засвечивается после включения, и не пытается установится в посадочное положение |
Mikkey
Проверь формирователь 3.3В.
Я могу ошибаться, но вроде какой-то из этой серии вообще ничего не делал, пока не будет обращения к нему от софтины. |
master_tv
Mikkey, а у вас нет подобной схемки на такие аппараты? |
Mikkey
Нет, да и зачем она? Парочка транзисторов/стабилизаторов + драйвер + основной контроллер... |
master_tv
Mikkey, транзисторы мерял - все рабочие. А с драйвером могут быть проблемы при такой неисправности? |
Slayer
master_tv писал: | жужжать может и должен, но он даже светодиодами не засвечивается после включения, и не пытается установится в посадочное положение |
...праильно Mikkey сказал.... пока комп посредством дров не обращается к нему - он будет молчать наглухо! ...однако светодиодик должен гореть! ....разбирай - смотри сначала питалово... |
master_tv
На чем должен быть собран формирователь 3,3В? Есть только транзистор А684 и планарный А8811 |
Mikkey
Мне в SOT-223 попадался.
master_tv
есть такой транзистор на плате, но на нем нет напряжения вообще, ни на входе, ни на выходе, может еще где-то по цепи оно теряется. Мне бы схемку найти... |
Yur_ik
У меня тоже с Mustek ScanMagic 4800P , а схемы нет,У НАС на сайте схем на сканеры ненашол никаких,В хранилище1 ни разу не достучался,Просьба к модератору и другим участвующим-заполнить пробел,С своей стороны- бросаю что имею,правда только на CANON.Извените за лишний флейм, |
Yur_ik
Yur_ik писал: | У меня тоже с Mustek ScanMagic 4800P , а схемы нет,У НАС на сайте схем на сканеры ненашол никаких,В хранилище1 ни разу не достучался,Просьба к модератору и другим участвующим-заполнить пробел,С своей стороны- бросаю что имею,правда только на CANON.Извените за лишний флейм, | Немогу закачать,ошибка страницы,Уважаемый модератор Mikkey,или кто нибудь подскажите как,я еще новичок,Люди ау,, |
Mikkey
