Копир Canon FC-108 горит светодиод замятия бумаги
Chernikov4
Сообщение #1 От 20/10/2008 08:33 цитата
Ситуация такая
Лист бумаги захватывает, отъезжает стол, далее загорается замятие бумаги, но не выключается, кнопка вкл/выкл работает.
Не пойму на что и думать.
Насколько я знаю у этих копиров если термоузел неисправен, то копир должен отключаться, но он не отключается. и судя по его поведению датчики бумаги тоже в норме.
Подскажите где собака зарыта.
p.s. Конечники стола на внешний вид тоже в порядке
Resister
Сообщение #2 От 20/10/2008 09:38 цитата
Chernikov4 писал:
Для уверенности попробуй немного прижать рукой стол во время движения в области датчиков.
Chernikov4
Сообщение #3 От 20/10/2008 09:53 цитата
Пробовал, не помогает
Олег Ал
Сообщение #4 От 20/10/2008 12:06 цитата
работу датчиков можно проверить ,если имитировать замятие
Покажет замятие при пуске или нет
Chernikov4
Сообщение #5 От 20/10/2008 12:35 цитата
Каким образом, он не начинает процесс копирования?
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 20/10/2008 14:44 цитата
Так и не нужно начинать процесс копирования, он при включении питания должен показать замятие. Имитировать замятие--просто подложить бумажку на флажок датчика.
Chernikov4
Сообщение #7 От 25/10/2008 15:06 цитата
Да, датчики бумаги рабочие
Олег Ал
Сообщение #8 От 25/10/2008 17:46 цитата
Он ведь помнится с ручной подачей?
Все равно скорее всего проблема с печкой
Прозванивайте ТЭН,датчик
tokar
Сообщение #9 От 26/10/2008 11:06 цитата
Chernikov4, без картриджа попробуй запустить. И ещё, где лист останавливается, на регистрации, или дальше проходит?
