CMA SAMSUNG P1005J не выключается кен подачи воды
VIKTOR20
Сообщение #1 От 13/10/2013 16:20 цитата
CMA SAMSUNG P1005J не выключается клапан подачи воды . Реле давления индуктивный,плата управления DE41-00126A Реле уровня воды подкидывал -рабочий ,симистор рабочий. Проверил всю обьязку реле -нормально . Силовой трансформатор DC26-00005B выдает переменку11,5 вольт, постоянка за счет конденсатора фильтрующего примерно12 вольт и во время включения платы, напряжение прыгает -то есть уменьшается на 1-1,5 вольт. Напряжение после стабилизатора КА7805А было около 6 вольт, подкинул другой. Какое напряжение вторички у трансформатора DC26-00005B? Заниженное напряжение трансформатора влияет на сканирование пьезокерамического клапана? Силовой трансформатор на рабочем столе нагревается, не могу сказать что в пределах нормы ,а скорее больше нормы .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 13/10/2013 18:36 цитата
VIKTOR20 писал:
Клапан пьезокерамический
Можно в этом месте поподробнее? W-O-W
максим 0203
Сообщение #3 От 13/10/2013 18:42 цитата
VIKTOR20 писал:
умора умора умора
тю
тю
Сообщение #4 От 13/10/2013 18:48 цитата
VIKTOR20, пиши еще браво! классно! умора
VIKTOR20
Сообщение #5 От 13/10/2013 19:45 цитата
Извените-индуктивный датчик давления.Мне надо точно знать напряжение трансформатора - придется ответить самому 14 до15 вольт,. трансформатор от LG у него 16 вольт. Индуктивный датчик уровня воды запитывается питанием 5 вольт и5,5 вольт от типа датчика и у меня вполне вожможно данный дефект мог быть из-за частичного КЗ обмотки и из=за завышенного напряжения питания датчика давления .ЗАВТРА БУДЕТ ЯСНО.Хотел помощи с дефектом связанным с индуктивным датчиком давления воды еще не приходилось встечатся и какие завязки по схеме как обычно,схем на СМА НЕТ,не знаю и если был бы механический датчик уровня воды то там другое дело.
Сообщение #6 От 13/10/2013 20:03 цитата
VIKTOR20, на SAMSUNG P1005J нет схемы?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 13/10/2013 20:33 цитата
VIKTOR20 писал:
ты еще долго намерен изголяться подобным образом? смех
Сообщение #8 От 13/10/2013 20:44 цитата
Dima700926, он не изгаляется, он просто не знает.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #9 От 13/10/2013 21:48 цитата
VIKTOR20, конечно тяжело во всём этом разобраться, сразу модуль, напряжения! А как переферия поживает? ДУВ например, камера отбора??? Зачем в дебри сразу лезть???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 13/10/2013 22:03 цитата
Хотел тему снести в некомпетентные, потом посмотрел профиль автора...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 13/10/2013 22:17 цитата
Мелиор писал:
Ну и ?
Стыдно даже читать такое :
VIKTOR20 писал:
VIKTOR20 писал:
VIKTOR20 писал:
Объясните мне, тупому, каким образом должен "выключаться" аналоговый прессостат ??????
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 13/10/2013 22:35 цитата
ТС отключился вслед за прессом... смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 14/10/2013 08:06 цитата
regiss, я имею в виду местожительства
VIKTOR20
Сообщение #14 От 14/10/2013 18:11 цитата
Большое спасибо буду заказывать плату .
максим 0203
Сообщение #15 От 14/10/2013 18:45 цитата
VIKTOR20,не разобравшись толком в проблеме люди попадают на новый модуль бяка А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять???
VIKTOR20
Сообщение #16 От 14/10/2013 19:39 цитата
Реле уровня воды подкидывал. Силовой трансформатор чуть подпаленный - нагревается ,симисторы нормальные . Что может быть кроме блока? Работу индуктивного реле давления - принцип сканирования и работу с блоком управления не знаю. Хотел узнать увас в форуме - не получилось, просто с таким дефетом не встречался , а блок нужен запасной .
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #17 От 14/10/2013 19:58 цитата
максим 0203 писал:
VIKTOR20А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять???
Думаю,нужно корпус сма поменять - и все будет работать! улыбка
А если серьезно,тему нужно сносить!!!16 сообщений,а толку "0".
Сообщение #18 От 14/10/2013 20:23 цитата
VIKTOR20, может трансформатор не "чуть подпаленный", а это реакция на вторичные цепи?. Включи транс на хх и узнаешь "подпаленный" или нет. Можно и измерить токи во вторичных цепях... Хочу сказать, что определиться можно.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #19 От 14/10/2013 21:19 цитата
А как понять "не выключается"? То есть включен постоянно, пока машина в розетке, да? И идет бесконечно набор воды?
И еще - модуль залит полупрозрачным желтоватым "дерьметиком"? В котором приходится ковыряться?
VIKTOR20
Сообщение #20 От 14/10/2013 21:54 цитата
Модуль нормальный , не залитый. Просто стиралка стоит у клиента в таком месте, что очень трудно развернутся .
888
