Philips CINEOS 42PF 9966\10 не включается
OREN56
Сообщение #1 От 12/01/2014 12:02 цитата
при нажатии кнопки POWER на панели загорается синий светодиод, через 10 сек. добавляется красный моргающий, частота включения где-то 1 герц, (не нуждается ли в подключении заземляющего контакта на розетке?)
мимо проходил
Сообщение #2 От 12/01/2014 12:19 цитата
OREN56 писал:
Нет.
OREN56
Сообщение #3 От 12/01/2014 12:40 цитата
жаль, надеялся малой кровью
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 13:42
где взять таблицу с неиправностями
мимо проходил
Сообщение #4 От 12/01/2014 12:47 цитата
OREN56 писал:
В сервис мануале, раздел 5.6.1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 12/01/2014 13:45 цитата
OREN56 писал:
Вызывай мастера и пусть он делает заземление.
OREN56 писал:
И что она тебе даст? Сам будешь чинить? классно!
OREN56
Сообщение #6 От 13/01/2014 17:18 цитата
если заземление не критично, делать не стоит, я подумал что при самотестировании, он обнаружил отсутствие заземления, я не телемастер, простой электромеханик, заземление делать обучен, теперь о таблице неисправностей, может по имеющейся информации кто нибудь сможет подсказать, что с ним, или где найти сервис мануал
мимо проходил
Сообщение #7 От 13/01/2014 18:30 цитата
OREN56 писал:
поднять глаза вверх и увидеть раздел файлы и.т.д. и.т.п.
OREN56
Сообщение #8 От 13/01/2014 19:00 цитата
При включении плазмы отщелкивать реле и отключается и постоянно отмаргивает красный светодиод , синий постоянно горит. Номер PSU на наклейке 3104 32842861. При включения БП питания в автономном режиме все в норме прекондишен - 390V, дежурные U= 5V, 3.3V, 9.6V присутствует, если не учесть занижение 9.6V до 8.2V во время включения реле, VS -86V , Va-63V, VCC - 5,2 V. Не понятно почему БП в штатно
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 20:02
нашел полную аналогию http://monitor.net.ru/forum/plasma-philips-42pf9966-10-ftp24e-info-237604.html
теперь есть от чего плясать, мануал не нашел, видимо не внимательно смотрел
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 20:12
нашел и мануал, всем большое спасибо, начну пытать
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 14/01/2014 18:24 цитата
OREN56 писал:
Флаг тебе в руки! подшучивать, дразнить
888
