Adxiel
Добрый день всем.
У меня телевизор LG 42LS345T.
Встала такая проблема - хочу смотреть телевизор и кино с флешки со звуком через акустику. Выходов нет в этой модели вообще. Неужели придется подсасываться к колонкам напрямую? И не слишком ли там большая сила сигнала - не попортит вход на домашнике?
Или проще забить и взять медиаплеер отдельно?
Заранее спасибо. |
Евгений373
Adxiel, врёшь сам себе  |
Adxiel
| Евгений373, чет я вообще не понял вашего комментария. Где я тут вру, и почему это себе? Вру что нужен звук не на колонках телика, а на отдельных? Что за бред вы несете? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Adxiel, | Цитата: | | Выходов нет в этой модели вообще. |
Какие разъёмы имеются вообще? Минискарт есть? |
Евгений373
| Adxiel, бред несёшь ты и пытаешься нас убедить, что у твоего тела нет звукового выхода, для подключения внешней аудиосистемы(усилителя). |
quazatron
| СКАРТ есть. Попробуй к нему подключится. В телевизор не лезь!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Евгений373, извините, а что такое минискарт? Чего-то я видимо совсем от жизни отстал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Евгений373, извините, а что такое минискарт? Чего-то я видимо совсем от жизни отстал. |
Про минискарт это я ввернул, а имеется в виду наличие гнезда к которому подключается переходник с "висячим" скарт-мамой. А в общем-то проблема решается внимательным прочтением мануала пользователя, а если не поможет, то достойной оплатой услуги авторитетного специалиста, который и с выходами разберётся, и соответствующие шнуры и переходники подберёт и поставит. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Неужели придется подсасываться к колонкам напрямую? | Тему переименуй.
! Как убить телевизор LG 42LS345T. |
Евгений373
не знаю как его описать, но чем-то напоминает разъём как на старых сотовых телефонах были, остальное выше сказано. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Евгений373, прошу прощения не по адресу вопрос задал. |
quazatron
| Евгений373, там полноценный СКАРТ есть, полноразмерный. Я попробую посмотреть осциллографом есть ли звук на нем. |
Иван Зенин
| На скарте выход звука (как и изображения) будет только при просмотре аналогового сигнала (при приёме аналоговых телепердач и AV входа).Во всех остальных случаях звук выходит только через оптику (если она есть). |
quazatron
Иван Зенин, Оптики нет.  |
Евгений373
| Иван Зенин писал: | | На скарте выход звука (как и изображения) будет только при просмотре аналогового сигнала (при приёме аналоговых телепердач и AV входа).Во всех остальных случаях звук выходит только через оптику (если она есть). |
Тогда автор прав, приношу извинения за наезд. А вообще непонятно, если используется внешний сигнал с USB, то должен быть и и его выход и не обязательно по оптике. Кароче, очередной шедевр гавнотехники.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 23:01
quazatron, что наблюдаешь на скарте? |
quazatron
| Евгений373, Триколор CAM-Module - есть звук. USB - тишина. |
Евгений373
| печально, ебать производителя надобно. |
quazatron
Евгений373, в моем телевизоре LG50PH670V есть Optical Output.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 00:58
Я думаю что снимать звук с колонок плохая идея. Усилитель, 90% там по мостовой схеме, "класс D".  |
Евгений373
| quazatron писал: | | Евгений373, в моем телевизоре LG50PH670V есть Optical Output. |
А есть ли у усилка Optical Input, большой вопрос, да и вообще, есть ли оптический выход у телека, который юзает автор темы??? |
quazatron
Евгений373, нет оптики.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 15:49
Евгений373, нет оптики. |
