Виктор 81
Я не ремонтник. Подарили, сказали "горят лампочки, но не работает"
Включил работает, но не дошла до полоскания и остановилась.
Датчик уровня прозвонил с платы-работает.При наддуве в датчик уровня насос срабатывает, иногда кратковременно открывает впускные клапана.
Запустил режим тест-остановился без вывода ошибки.
Опять заускаю тест-моргает кратковременно светодиом примерно 4 раза, блокирует люк, ручка не крутится и опять моргает кратковременно, далее моргает в режиме ожидания. Пробовал несколько раз делать сброс с выключением минут на 5. |
Виктор 81
| xarl писал: | | Виктор 81, к мастеру... | ну это понятно, овраг ближе.Сам хочу. Прошивка? |
Рифат
Обыкновенный человек
| когдана форум мастеров не лезут, а делают САМИ... |
Александр Михалыч
| Виктор 81 писал: | | .... овраг ближе.... |
На металлолом, - там даже цвет. мет. имеется.  |
Виктор 81
| Спасибо за советы. Проблему нашёл, но не пойму почему блок управления так реагирует и не выдаёт ошибку. В инструкции тоже ничего не сказано о данной проблеме |
Виктор 81
| Александр Михалыч писал: | | Виктор 81 писал: | | .... овраг ближе.... |
а чем она плоха? |
