serega-64
| VF9PJF, Без ослика тут даже и рыпайся, шуметь может что угодно - любая деталь, самовозбуд, пальцэм этт не победишь и одной цэшки маловато будет. Учти, что усь собран по схемотехнике с гальванической связью начиная с дифкаскада + ОС, в любой точке уход от номинала влияет на всю схему. |
| VF9PJF писал: | Это понятно, что нагрев транзисторов без сигнала говорит о неисправности. Вопрос в другом: можно ли без указанных элементов проводить проверку наушником?
Электролиты я проверяю тестером на сопротивление: сопротивление увеличивается. После замыкания контактов кондера, сопротивление с нуля снова растет. Такой проверки конденсатора достаточно?
На данный момент нельзя локализовать неисправный каскад?
Например, можно сделать вывод, что оконечный каскад исправен? Или нужно что-то проверить еще в его обвязке?
Где начинается предоконечный каскад? Перед ним еще есть каскады? Может, его тоже отделить? Тогда можно будет вернуть предоконечник. Из всего этого можно будет сделать выводы о неисправном каскаде?
С выпаянными элементами, видимо, ничего не получится, поскольку срабатывает пик-индикатор, если подключить сигнал. |
Ну так усиление будет максимальным ведь обратная связь не работает при выпаянных деталях.Вам не помешало бы теорию подучить пока вых каскад не ушатали-тогда клиент попросит возместить за убитый усилок.Да и предидущий оратор вам правду написал-это из опыта.Правда я уже усилками лет этак 20 не занимаюсь
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 00:30
Хотя такой девайс в местном магазине 500 долл стоит-не смертельно большие деньги |
VF9PJF
Я упорно не могу понять: неужели нельзя локализовать очаг?
Греется конкретный транзистор. Значит, вокруг него непорядок с напряжением. Должно же это намекать, в каком направлении может коротить (я хоть это правильно понимаю, что где-то коротит на землю?)? |
VF9PJF
Если для моей проблемы достаточно осцилла из звуковой карты, то не могли бы вы посоветовать надежную согласующую схему, чтобы исключить последствия для усилителя? И достаточно ли программы для измерений только переменного тока?
Достаточно ли такой программы? http://radiosayt.com/instrument_oscilograf.php |
serega-64
=Достаточно ли такой программы? =
Да. |
VF9PJF
"Недостатком такого осциллографа является невозможность увидеть и измерить постоянную составляющую сигналов." - это из мануала к программе. Это не проблема?
И второй вопрос: согласующую схему делать на предел в 12 вольт, или 250? 12 мало, наверное, будет? |
| Постоянную составляющую и тестер неплохо показывает.В звуковой карте закрытый вход тут уж по другому никак. |
VF9PJF
| А, вон в чем дело. Правильно ли я понял, что нужно выявить паразитические сигналы, всякие неровности в постоянной амплитуде? |
где то так  |
VF9PJF
| Чем является транзистор Q227P на схеме? |
нижнее плечо вых каскада
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 22:26
Похоже к этому подошли вплотную |
