Иван Зенин
| Альберт04071987 писал: | | если правильно понял, то на 4 ногу должно подаваться напряжение |
Снова мимо. |
REKKA
На 4ногу должен подоваться импульс на запуск ,на 3ногу земля,на 8и 7выв питание+
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:35
Возьми почитай литературу, как импульсные БП работают.Здесь её валом |
Иван Зенин
| Ну ведь даже схема род рукой. Обратная связь это с оптрона. Питание - 5 нога. Стабилитроны все проверь и оптрон поменяй тоже. |
Илья78
Помимо микросхемы там диоды, резисторы есть и т.д.  |
Альберт04071987
упс
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 22:06
[quote="REKKA"]На 4ногу должен подоваться импульс на запуск ,на 3ногу земля,на 8и 7выв питание+
7 и 8 показывают 300-320 в, третью не додумался проверить на землю,буду смотреть.
а может быть такое ,что я ставлю по схеме str a6052m наминалы? а у меня стоит str a6252m?b эта емкость с сопрухой не подходят,не запускают микросхему как бы ? |
Евгений373
| Альберт04071987, ты что мальчик, в даташитах совсем не разбираешься? Оставь железку, не твоё это, компы чини, там проще. |
Альберт04071987
| Евгений373 писал: | | Альберт04071987, ты что мальчик, в даташитах совсем не разбираешься? Оставь железку, не твоё это, компы чини, там проще. |
в том то и дело,впервые столкнулся с дш, сегодня не было времени проверить 5 ногу, есть ли там напряжение, завтра посмотрю,
компы и правда проще  |
Илья78
| Возможно, ты микруху уже пальнул .После отключения тв от сети на входной банке 300 вольт остается или нет?Если остается, то бп не стартует. |
Альберт04071987
Альберт04071987
| все , собрал обратно и отправил к мастеру, теперь мучаю (сь) с другим телевизором, тоже жк, тольколько филипс, не включается если отключить от сети 220в |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Альберт04071987 писал: | | тоже жк, тольколько филипс, не включается если отключить от сети 220в |
а как же он включиться?  |
Альберт04071987
| vadim3008 писал: | | Альберт04071987 писал: | | тоже жк, тольколько филипс, не включается если отключить от сети 220в |
точно,
что то я не то ляпнул,
имел ввиду что он не включается если его отключить от 220 в , и заного включить .Нашел микросхему одну, если ее коснутся отверткой (ее 2 ножку) он сразу включается. Вот не везет мне с жк телеками, вроде уже вот вот .... а в итоге упираюсь во что нибудь
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 19:16
Вот тут точь в точь как у меня http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450885&highlight=tpm4 |
Илья78
| И Филипс тоже мастеру отдай , пока хуже не сделал. |
